Mon projet de base était de faire un deck mais le bois que j'ai acheté est très mince, 1.9cm d'épaisseur! Donc j'ai décidé de mettre du viroc 18 mm et carreler par-dessus(je vis aux ANTILLES, il y a la problématique des TERMITES, de l'humidité, malgré le traitement du bois)
Donc pour ne pas recommencer le travail dans moins de 2 ans j'ai opté pour le viroc; finalement le coup de revient est plutôt élevé alors j'ai décidé de faire des carreaux avec mes moules maison ;
Ma question est de connaître la meilleure composition pour obtenir des carreaux solides et durable avec des espacements irréguliers voir la photo ci-joint merci pour vos réponses.
Petite précision j'ai déjà tenté un carreau de 3,5 cm d'épaisseur mais il a cassé sous mon poids.
Visiteurs non identifiés : 8
