Remplacer parquet par carreaux sans démonter plan
avatar - Benoit123
30/03/2023 à 13h46
30/03/2023 à 13h46
J ai fait l acquisition il y’a peu de ma résidence principale que je souhaiterais aménager à mon goût , eb particulier installer un carreau de ciment au sol sous ma cuisine puisque le parquet qui a été installé par le précédent proprio a vécu et je trouve que le résultat est pas esthétique du tout…
le problème c est que j ai retiré les plinthes de la cuisine ( IKEA ) et j ai découvert un véritable chantier la dessous !
avec d un côté les pieds de la cuisine qui repose sur des dalles de parquet mais qui devrait permettre de pouvoir passer le carreau sans trop de difficultés mais de l autre , tantôt les pieds reposent à moitié sur 2 dalles de parquet ms , tantôt la dalle va jusqu’au mur du fond , et sur le côté droit j ai un pied qui repose directement sur la dalle qui va jusqu’au mur du fond 😅😫
voyez vous des solutions pour faire passer ce carreau de ciment SANS démonter la cuisine ??
j avais pensé à un cric bouteille mais je ne suis pas sûr que les pieds soient réglables ..
enfin bon voilà merci pour vos conseils et vos lumières bien avisées !
benoit
E35BC87F-C38D-49C2-8A0A-416F9F3A724A.jpeg F7601114-1694-40CF-B5C3-9ACC9848C60B.jpeg 788652E6-6E5F-4C84-8D23-716C09981449.jpeg 51E9FE7A-88FC-4876-8277-749EE5A62A72.jpeg
Message(s) : 18405
30/03/2023 à 17h04
30/03/2023 à 17h04
bonsoir  les pieds en général sont réglables avec la molette du bas ,maintenant comment vas tu faire pour mettre des carreaux jusqu au fond si c est ton idée ou t arreter ,juste derrière les plinthes
avatar - Benoit123
30/03/2023 à 17h23
30/03/2023 à 17h23
Merci pour tes premiers éléments de réponse !
non je compte m’arrêter juste entre les pieds et les plinthes sinon pas possible de procéder sans tout démonter…
par contre comme tu peux le voir sur certaines photos, les pieds du meuble sont positionnés parfois juste au niveau d une planche ou même complètement devant le parquet …
merci
Message(s) : 18405
31/03/2023 à 08h31
31/03/2023 à 08h31
re  oui ça je l ai vu ,mais tu ne me dis pas ,si tu as essayé de régler l embase des pieds pour voir s ils étaient réglables ou pas
mais il ne faut pas oublier une chose ,tu ne pourras pas faire reposer les pieds ,tant que la colle du carrelage soit sèche ,donc a faire en plusieurs fois
donc 2 eme possibilité découper les carreaux autour des pieds
ça ne se verra pas ,car la plinthe viendra dessus la découpe
31/03/2023 à 10h16
31/03/2023 à 10h16
Je ne comprends pas le problème puisque tu as décidé de faire arrêter les carreaux de ciment devant les pieds.
Tu retires le revêtement actuel et tu découpes les carreaux au raz des pieds des meubles afin de couvrir le bord avec les plinthes.
Pour les pieds, soit ils sont réglables et tu retires l'ensemble du revêtement sous les meubles en réglant les pieds, soit ils ne sont pas réglables et tu laisses une cale dessous.
Message(s) : 18405
31/03/2023 à 11h47
31/03/2023 à 11h47
re tu as raison ,il n y a pas de problème
Visiteurs non identifiés : 47
