Ciment elastomère
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
30/07/2018 à 18h23
30/07/2018 à 18h23
Bonjour au forum,
Je viens ici pour vous demander si quelqu’un sait cmment réaliser un ciment élastique pour jointer du carrelage extérieur pour mon escalier.
Est ce que cela se fait à base de ciment plus un additif(mais lequel) qui rend le ciment elastique afin de faire des joints entre carreaux mais aussi avec le pignon de la maison et étanche à l’eau ?
Merci par avance pour votre aide
Message(s) : 18401
30/07/2018 à 18h52
30/07/2018 à 18h52
s adresser a weber joint ou SIKA
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
30/07/2018 à 20h00
30/07/2018 à 20h00
En faisant des recherches je tompe sur mapeielastic, qu’en pensez vous avant de contacter sika ou weber svp
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 20h16
30/07/2018 à 20h16
Ça fait penser a une marque de GSB si tu tapes joint flex ou joint souple ,tu vas couvrir a peu prés toutes les fabricants ( c'est des poudres a mélanger avec de l'eau )
Il serait intéressant de connaitre la raison du pourquoi du joint souple sur un escalier , ces produits s'appliquent en raison des contraintes du support ( plancher chauffant par ex , sol soumis a déformation ) et sont associés en principe a un mortier colle de même nature : mortier colle flex
c'était un poisson d'Avril
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
30/07/2018 à 20h53
30/07/2018 à 20h53
Je me dis que le joint elastic realisé aà partir d’un ciment est étanche. Le mortier et autres sont poreux et laisse infiltré l’eau. Je recherche une solution ou je peux jointer en faisant du ciment mélanger avec une poudre afin de faire les quantites necessaires. Trop souvent il y a du gaspillage a utiliser du mastic pour 1/3 du tube et jeter le reste ...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/07/2018 à 07h55
31/07/2018 à 07h55
On comprend mieux Grand sourire oublie la notion d’élastique , mou , caoutchouteux ou tout ce que tu veux .
Tu prends un mortier pour joint classique ( poudre qui se mélange a de l’eau ) Tous sont a base de ciment + des charges minérales + des additifs pour qu’ils répondent a leurs vocations premières : l’étanchéité .
Tu as deux catégories : joint fin , joint large ces mentions sont portées sur les emballages ( pour joint jusqu’à x mm ) tu adaptes a ton besoin .
Il est évident que pour une étanchéité parfaite le mortier joint doit remplir toutes les espaces, par ex
carrelage de la contre marche un espace doit être réservé entre le carreaux de la marche et de la contre marche = pas de carreaux bord a bord si c’est le cas un joint mastic cartouche peut s’avérer nécessaire de même coté adossement au mur de l’escalier si une microfissure était visible avant pose du carreaux .
Dans ce cas on fait les joints normalement , après séchage : cordon de mastic aux points singuliers
Par esse
avatar - esse
Message(s) : 19
31/07/2018 à 12h50
31/07/2018 à 12h50
Bonjour Youkélé et les autres,
merci beaucoup pour vos aides ! je comprends mieux avec votre explication.
je vais regarder tout ça
Visiteurs non identifiés : 15
