Creation ouverture dans mur porteuse au sous-sol
Par koutaib
avatar - koutaib
16/05/2014 à 13h28
16/05/2014 à 13h28
Bonjour, Je souhaite faire des ouvertures dans un mur en parpaing creux. Les hourdis en polystyrene avec poutrelles reposent directement sur ce mur en parpaing creux. Au dessus il y a le RDC + premier etage dans combles amenagés + Combles perdus. Est-ce possible de faire des ouvertures de 2 m de large sur 1,80 de haut. Le plafond (polystyrene) est a 2,10m) Quel type de linteau dois utiliser et quelle dimension ? Merci
16/05/2014 à 13h53
16/05/2014 à 13h53
tout est possible, mais c'est délicat
c'est vous qui entreprenez le travail ou une entreprise ?
Par koutaib
avatar - koutaib
16/05/2014 à 14h34
16/05/2014 à 14h34
C'est un maçon qui va le faire mais pas une entreprise. Il a l'air de s'y connaitre. Je suppose que le linteau est a couler en beton directement et qu'il doit etre soutenu par 2 piliers de 20x20 cm. Par contre je ne sais pas quel type de ferraillage a mettre dans le coffrage du linteau ? Quelle precaution dois-je prendre genre étayage, ouvrir d'abord une saignée pour le linteau ensuite casser les parpaings en dessous etc ... Merci
16/05/2014 à 14h50
16/05/2014 à 14h50
Tes questions me font craindre dans la compétence de ton maçon : est-il assuré pour ce travail ? Si non, en cas de prioblème tu peux préparer les mouchoirs Pleure Pleure Pleure
Il va d'abord (avant de créer l'ouverture) falloir étayer les poutrelles sur lesquelles reposent les hourdis !!!
Ensuite j'aurais plutôt confiance dans une poutrelle préfabriquée (ferraille apparente) avec regarnissage béton, ou à la rigueur une poutre acier (IPN).
Par koutaib
avatar - koutaib
16/05/2014 à 15h01
16/05/2014 à 15h01
Je pose ces questions pour ne pas avaler tout ce qu'il me raconte. La premiere des choses quand meme, il a pris ma perceuse pour percer les parpaings pour verifier s'il y a un chainage qui supporte les poutrelles et vu que les parpaings sont creux, il m'a dit qu'il faut etayer pour poser les linteaux. Une question les poutrelles sont etayées une a une ou bien on met une poutre en bois sous les poutrelles concernées qu'on etaye ? Merci
16/05/2014 à 20h39
16/05/2014 à 20h39
on met une poutre de chaque côté du mur pour soutenir les ourdis avant de commencer à casser quoi que ce soit
il faut un nombre suffisant d'étais, mais si c'est un pro, il doit savoir ce qu'il fait
je préférerais aussi un linteau préfabriqué ou une poutrelle, pas nécessairement posé sur des piliers mais bien maçonnés d'au moins 20 cm dans les murs
le linteau doit être bien choisi car il devra non seulement soutenir la rangée de parpaing restante, mais le bout des poutrelles qui reposent dessus : autrement dit, la dalle !!!
Par koutaib
avatar - koutaib
19/05/2014 à 14h22
19/05/2014 à 14h22
Bonjour et merci pour vos reponses.
Visiteurs non identifiés : 15
