Croix st Andre
Par Axiale83
avatar - Axiale83
08/05/2010 à 14h31
08/05/2010 à 14h31
Bonjour, Jai une vieille bâtisse dans le Var aprèe avoir constaté des fissures , j'ai fait appel à une entreprise de maçonnerie locale.Celui-ci me propose en voyant la maison en pierre enterrée de 0.40 à 0.50 dans le sol avec une fondation ou dalle béton de 0.20 au maximum de ceinturer l'ensemble de la construction avec une fondation + coffrage vertical hauteur naturelle du terrain + réalisation d'un drain périphérique. Ensuite il me propose des croix de st André avec tirants placées entre contre cloison et mur porteur. Après avoir fait lire le devis à mon beau-frère celui-ci me dit que les tirants placés entre le différant agrandissement ne sont peut être pas trop conseillé, ne sachant que faire je m'adresse à vous, qu'en pensez vous. Dans l'attente , je vous remercie de votre réponse à venir.
10/05/2010 à 08h26
10/05/2010 à 08h26
Dans ma cave il y a une croix de St André, elle ne se présente pas comme vous l'indiquez.
Peut être qu'il existe plusieurs types de croix.
Dans ma cave, j'ai 4 cheminées dans les coins (qui font office de vases d'expenssion)
Elles sont reliées entre elles par une tuyauterie en terre cuite qui fait le tour de la cave.
Il y en a aussi qui forme une croix en passant d'un coin droit à un coin gauche.
le tout est recouvert d'un béton.
lorsque qu'il y a trop de pression d'eau autour de la cave, l'eau monte dans les cheminées sans qu'il en rentre dans la cave.
Cette maison est située en terrain marécageux et lorsqu'il y a de fortes pluies j'avais de l'eau dans la cave
Est un même principe mais fait à l'extérieur.
De toute façon je ne vois pas le rapport avec les fissures.
Par Axiale83
avatar - Axiale83
10/05/2010 à 10h30
10/05/2010 à 10h30
Merci à vous pour vos réponses ..cordialement
Visiteurs non identifiés : 15
