Dalle beton sur dalle osb ou plancher acier ?
avatar - Benjamin51
Message(s) : 5
29/05/2018 à 22h16
29/05/2018 à 22h16
Bonjour a tous, Voila je suis pour faire un agrandissent pour ma sdb entre 3 murs existants, la largeur est de 2m et la longueur de 2.90. Je vais mettre en place des ipn ou heb (je ne connais pas bien la différence) dans la longueur encastré de 15 cm dans les murs de chaque côté et donc espacés de 1m environ entre chaque. Que me conseiller vous sur les poutres acier, plancher bois ou plancher acier (style lewis ou cofrastra) sachant que je fait une dalle d'environ 8 ou 10 cm maxi? Merci par avance de votre aide. Benjamin
30/05/2018 à 07h17
30/05/2018 à 07h17
Coucou
Je crois que vous aurez des conseils une fois que vous nous aurez salué
Lire la charte en ce qui concerne les incivilités
avatar - Benjamin51
Message(s) : 5
30/05/2018 à 10h37
30/05/2018 à 10h37
Désolé j'ai voulu être precis dans mon message et j'en ai oublier la politesse, sincèrement désolé .
30/05/2018 à 13h21
30/05/2018 à 13h21
Coucou
La fiche technique des produits cités donne toute les informations
C'est prévu pour mettre quelques cm de béton, donc c'est tout bon
Mettez des ipn , 15 cm c'est beaucoup, entre 7 et 10 cm c'est suffisant
avatar - Benjamin51
Message(s) : 5
30/05/2018 à 14h33
30/05/2018 à 14h33
Merci de ta réponse Je me demander simplement si il y a une différence entre le bois ou l'acier, isolant, resitance, longévité... car je compte faire une dalle de 8 ou 10cm. Et il y a aussi le coût environ 60 euros pour l'osb et 200 euros pour l'acier. Merci pour vos conseil
30/05/2018 à 19h14
30/05/2018 à 19h14
Coucou
Les panneaux osb ne sont pas destinés à servir de coffrage ou alors il faudra prévoir de mettre un treillis à béton pour renforcer le tout
Il vaut mieux dans ce cas utiliser des panneaux marine, et toujours un treillis
avatar - Benjamin51
Message(s) : 5
30/05/2018 à 19h56
30/05/2018 à 19h56
Oui bien sur j'ai oublier de le stipuler mais il y aura bien un treillis soudé dans la chape. Je me doute que les panneaux osb ne sont pas fait pour cette utilisation mais est ce que cela peut aller ou doit je envisager une autre alternative ?
31/05/2018 à 07h27
31/05/2018 à 07h27
Coucou
Le pas confondre treillis de carreleur et treillis à noyer dans le béton
Oui, je vous ai parlé des panneaux de coffrage marineVOIR ICI
avatar - Benjamin51
Message(s) : 5
31/05/2018 à 10h42
31/05/2018 à 10h42
Ok mais je ne sais pas sur quel materiaux partir, et autre chose est ce que je rattache la chape béton aux murs existants ou alors je met un polyane pour la désolidariser?
Visiteurs non identifiés : 22
