Double Vitrage Schuco Corona 60
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/09/2009 à 10h16
01/09/2009 à 10h16
Je vais faire changer mes fenetres par du double vitrage, j'ai fait un peu le tour des artisants et je pense m'arreter pour des fenetres Schuco, modèle Corona 60.... (double vitrage 4/16/4 ; 5 chambres ; double joint d'étanchéité, renfort acier, ouvrant 70 mm)
Que pensez vous de la marque? du modèle?
Merci Top !
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
01/09/2009 à 10h52
01/09/2009 à 10h52
Je travaille dans le bâtiment et Schuco est une entreprise sérieuse qui fabrique des profils de menuiserie et c'est bien ce qui fait la différence. Le double vitrage 4/16/4 est un vitrage standard qui assure une isolation correcte il ne sera pas de marque schuco mais St Gobain ou autre... Bref le tout est un bon choix.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/09/2009 à 11h05
01/09/2009 à 11h05
ok, merci beaucoup, apparemment le vitrage est de marque CEKAL, bon je vais prendre ça alors, surtout que j'ai trouvé un artisan qui me refait mes 2 fenetres (dimension 110 cm de largeur x 200 cm de hauteur) + la main d'oeuvre en dépose totale pour 1300 euros TTC le tout, je pense que c'est pas mal....
Par magtony
avatar - magtony
Message(s) : 9
10/09/2009 à 16h46
10/09/2009 à 16h46
Bonjour, J'ai vu votre discussion et j'aimerais savoir si vous avez choisi du PVC, du bois ou de l'aluminium. Il me semble que Shuco c'est que de l'aluminium. Pourquoi avez vous fait ce choix?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
10/09/2009 à 17h18
10/09/2009 à 17h18
J'ai toujours pas fait mon choix mais je vais m'orienter vers du pvc, Schuco fait aussi du pvc, je crois que les principaux fabricant, d'après les artisants que j'ai vu, sont schuco, rehau kommerling.
J'ai opté pour le pvc, question de cout
Membre(s) : fil2607 , erge
Visiteurs non identifiés : 67
