Elargissement ouverture
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 10h50
21/10/2010 à 10h50
Je souhaiterai agrandir l'ouverture entre ma salle à manger et ma cuisine (cuisine faite dans une extension).
Actuellement l'ouverture mesure 90cm et je voudrais ouvrir à 1,40 m. Il y a un madrier + un chevron en linteau et le mur mesure 35 cm d'épaisseur. Voici ma question :
Est il possible de serrer un prélinteau (voir 2 pour obtenir l'epaisseur du mur) en dessous du madrier et du chevron existant de les sceller a leur extremité puis d'ouvrir le mur ensuite ? Je joint une photo de l'existant.
21/10/2010 à 11h08
21/10/2010 à 11h08
Beaucoup de choses sont possibles.
Mais honnêtement je n'ai pas tout compris de votre proposition
Vous ouvrez de quel côté à gauche ou a droite
votre madrier n'a qu'une certaine longueur, que faites vous arrivé au bout pour soutenir les briques.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 11h38
21/10/2010 à 11h38
Je souhaiterai elargir vers la gauche.
Je ne souhaite pas prolonger le madrier mais coller un prlinteau de 5 cm d'épaisseur et de 1,60m de long en dessous .
21/10/2010 à 13h12
21/10/2010 à 13h12
j'ai bien compris, mais pour mettre ce prélinteau, il vous faudra dégager les briques plus loin que le madrier, comment compter vous faire tenir les briques le temps de creuser et de placer le prélinteau
et de toute manière un prélinteau de 5cm d'épaisseur ne remplira pas sa fonction de maintien pour un mur de cette épaisseur, vous risquez un cisaillement à l'endroit ou finit le madrier, soit sous la charge, soit suite à des mouvements de terrain.
ce qu'il faut c'est placer un linteau unique qui remplacera le madrier en même temps et dans votre cas pour un mur de cette épaisseur, il faudra probablement 3 linteaux
vu l'épaisseur du mur vous pouvez travailler un côté à la fois
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 13h27
21/10/2010 à 13h27
Que me conseiller vous comme linteau ?
21/10/2010 à 13h36
21/10/2010 à 13h36
vous avez le choix entre un madrier chêne, des poutrelles IPN, ou des linteaux en béton.
le madrier peut être trouvé en une pièce (bille de chemin de fer par ex. ) les poutrelles ou linteaux nécessiteront 2 voir 3 pièces
en MP je peux vous renseigner la marche à suivre
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 13h41
21/10/2010 à 13h41
Ou puis je trouver le madrier chêne ?
21/10/2010 à 13h52
21/10/2010 à 13h52
chez un menuisier par exemple (en Belgique chez un grossiste en bois, le menuisier ne détaillent pas)
cela dépend peut être des régions, je lis souvent sur le site que l'on peut acheter directement à la scierie, dans mon coin il n'y en a pas.
voila comment j'ai déjà procédé plusieurs fois
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir.
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur des linteaux, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 14h01
21/10/2010 à 14h01
Puis mettre 3 poutrelles HEA 96x100 cote à cote ?
21/10/2010 à 14h05
21/10/2010 à 14h05
sans problème en utilisant la méthode décrite ci dessus
faudra prévoir l'habillage des poutrelles ensuite
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 14h59
21/10/2010 à 14h59
Vu le prix des poutrelles je pense me diriger vers le bois.
Par contre je ne trouve que des madriers 75x225 en sapin/epicea est ce assez solide ?
21/10/2010 à 15h06
21/10/2010 à 15h06
et en cherchant bille de chemin de fer
avec les poutres dont vous parlez il en faudra 4/5 l'une contre l'autre pour couvrir les 35 cm (au moins 4)
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 15h18
21/10/2010 à 15h18
Pourquoi 4 ou 5? 2 suffisent 225+225=450mm
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 17h04
21/10/2010 à 17h04
sinon je peux avoir 2 upn qu'en pensez vous ?
21/10/2010 à 18h39
21/10/2010 à 18h39
je croyais que vous alliez poser de 70/75 par 225 c'est pourquoi je parlais de 4 ou 5
sinon les 225x225 conviennent aussi, mais ce sera plus lourd à lever.
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
21/10/2010 à 18h49
21/10/2010 à 18h49
Oui c'est bien de madrier de 75x225 que je parlais.
Je pensais mettre les 75mm en hauteur
Visiteurs non identifiés : 13
