Est il possible de rehausser un pilier en pierre avec des elements de pilier ?
Par starloose
avatar - starloose
Message(s) : 5
10/04/2014 à 14h22
10/04/2014 à 14h22
Bonjour a tous Voila mon problème : J ai décidé de changer mon portail existant en bois par un portail en pvc .Le souci est que mes piliers en pierres ne font que 115 cm de haut sur 40 cm de large alors que mon nouveau portail fait 140 cm de haut . Serait il possible de rehausser ces piliers avec 2 éléments de pilier superposé (soit un rajout de 40 cm soit une hauteur totale de 155 cm ). Si oui comment ? Le rendu ne serait il pas trop "choquant" pour vous . merci d avance pour vos réponses .
10/04/2014 à 14h50
10/04/2014 à 14h50
, Starloose, sur ce site d'entraide.
Je suppose que tu veux placer, sur chacun de tes piliers actuels, en pierres peut-être liées au mortier de ciment, deux éléments préfabriqués à remplir de béton ?
Ces éléments peuvent avoir différents aspects : je te propose de prendre une photo de tes piliers et de te rendre chez plusieurs marchands de matériaux pour trouver un modèle qui te convienne.
A défaut, choisis des éléments simples de 30cm, et colle des pierres de parement de façon à obtenir un aspect homogène. Après tu fais des joints dans le même esprit.
Pour la mise en œuvre, tu as probablement prévu d'ajouter un peu de ferraillage, et d'utiliser de la résine de reprise en début de bétonnage ?
Par starloose
avatar - starloose
Message(s) : 5
10/04/2014 à 15h03
10/04/2014 à 15h03
Merci pour ton accueil est ta réactivité . A propos du ferraillage je suis un peu perplexe ; ayant fait le tour du net a ce sujet je ne me suis toujours pas fixé . Le fait de percer mes piliers sur plusieurs dizaines de centimètres me fait plutôt peur ;j espère ne pas chasser ou desceller des pierres en effectuant cette opération . Selon toi à combien de cm je dois percé et quel diamètre de ferraille utilisé ? Pour la résine je ne suis pas au courant .On en trouve dans les magasins de bricolage type casto ?
10/04/2014 à 18h19
10/04/2014 à 18h19
il vous suffit de faire 4/6 trous d'une dizaine de cm de profondeur
enchâsser des morceaux de barre à béton du diamètre voulu (des morceaux de 45 cm devrait convenir dans votre cas
le but de ce ferraillage est d'éviter que la partie rapporte ne glisse d'un côté ou d'une autre, cela solidarise l'ensemble
pour le reste GDS a tout dit ou presque
Par starloose
avatar - starloose
Message(s) : 5
11/04/2014 à 08h56
11/04/2014 à 08h56
OK d accord . merci pour vos conseils ; ca m enlève une sacret épine du pied Bonne journée à tous et à la prochaine .
Membre(s) : le+bo , toptb
Visiteurs non identifiés : 58
