evacuation eaux de pluie
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
24/07/2009 à 14h08
24/07/2009 à 14h08
Je réunis les eaux de pluie de toiture (cheneau de 80 mm) dans un regard puis de là j'évacuerais vers le réseau communal d'eaux de pluie (réseau séparatif ), je compte mettre des conduites pvc de 100 mm , est ce suffisant ?
merci
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
25/07/2009 à 19h12
25/07/2009 à 19h12
je dirais oui mais combien de surface de toiture évacue tu ?
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
25/07/2009 à 20h11
25/07/2009 à 20h11
Et à quelle hauteur du sol est ta gouttière? C'est ça qui est important, car par exemple, j'ai une moitié de mon toit, donc 12x5=60m², la gouttière est à 4m du sol, ma descente est en pvc de 40, j'aurais pu mettre du 32, je pense que ça suffirait car actuellement en cas de pluie très forte, le débit du tube est saccadé, il vide trop rapidement la gouttière et n'a plus rien pour l'alimenter, ensuite il se remplit, monte en vitesse dépasse l'alimentation de la pluie, vide la gouttière, n'a plus rien et ça recommence, j'aurais certainement un mouvement plus régulier avec un 32, il faudrait que j'essaie, mais la pluie ne se commande pas!
pont
Par pont
avatar - pont
Message(s) : 214
25/07/2009 à 20h34
25/07/2009 à 20h34
Suite
Calculons le débit d'une descente de 4m de haut en PVC de 40.
On a la formule des descentes: V= racine de 2gH ce qui donne V=9mètres par seconde
La section du tube, de d intérieur 34 est de 9cm²
le débit en litres par minute= vitesse x section
Vitesse= 90dm/s=90x60=5400dm/min
Section=9cm²= 0,09dm²
Débit=5400x0,09=486 litres par minute. presque 1/2 mètre cube par minute.
Conclusion, on comprend pourquoi la gouttière n'a pas assez d'eau pour alimenter de façon continue la descente, qui est bien trop rapide.
pont
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
26/07/2009 à 00h26
26/07/2009 à 00h26
bonsoir,j'ai fait ce genre d'évacuation sur une maison ayant environ 120M² de surface de toit et pour relier toute les gouttières au regard j'ai pris du PVC de 100mm.La seule différence avec toi set que je récupère l'eau avant de la rejeter au réseau.Donc pas de problème.
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
26/07/2009 à 07h25
26/07/2009 à 07h25
Bonjour à tous
j'ai aussi environ au total environ 120 m2 de toiture avec trois arrivées dans un regard et c'est à partir de là que je veux mettre des conduites de 100 mm pour évacuer le tout vers le réseau communal d'eaux de pluie. (15 m de tranchée à faire à 1 m de profondeur). Je ne pense pas que ceci pose de problèmes particuliers ?
Donc je pense que j'ai ma réponse , merci à tous
Par cajo
avatar - cajo
Message(s) : 29
26/07/2009 à 17h11
26/07/2009 à 17h11
je me permets juste de te signaler que les tuyaux en PVC de 100 mm sont des tuyaux dits "de batiment" qui ne sont pas faits pour etre enterres normalement.
Fait attention de ne pas en mettre sous les parties circulées et de ne pas les remblaier avec des cailloux trop gros car ils sont cassants.
Si tu veux assurer pour des tuyaux enterrés, il faut prendre des tuyaux de "travaux publics", avec une classe de résistance CR4 minimum (le mieux c'est CR8).
Ils sont plus chers bien sur mais le risque est moindre.
Bon courage pour tes tranchées.
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
27/07/2009 à 03h45
Visiteurs non identifiés : 19
