Facade qui s’effrite
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
24/02/2014 à 07h13
24/02/2014 à 07h13
bientôt l'heure d'attaquer l'extérieur et j'aimerais commencer par ma façade Comme vous le voyez sur les photos en pièces jointes la peinture est partie à certains endroits laissant voir le béton et même les tiges métalliques
Quelles sont vos astuces pour refaire ces parties ? remettre un enduit ou qqch (si c'est la solution quelles sont les étapes préalables et quel type d'enduit utiliser avant de repeindre ?) Et pour les parties encore en état correct faut-il faire qqch avant de repeindre par dessus ?
Merci et bonne semaine !!
Message(s) : 18401
25/02/2014 à 11h46
25/02/2014 à 11h46
tu as un gros problème de confection de la maconnerie ,en effet la ferraille n a pas été mise assez profondémént et c est elle en rouillant qui fait sauter l enduit ,je ne suis pas assez calé pour te dire quoi faire je te conseillerai de t adresser a un professionnel pour avoir un diagnostic
mais il faut agir rapidement
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
25/02/2014 à 19h28
25/02/2014 à 19h28
Salut, je ne pensait pas que c etait alarmant mais uniquement esthétique... Rien de simple a faire qui serait a ma portee? (Antirouille et ciment ?)
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
10/03/2014 à 20h16
10/03/2014 à 20h16
premiers elements de réponse que l'on m'a apporté ce week end
1 - gratter à la brosse metallique pour enlever ce qui s'effrite
2 - mettre de l'antirouille sur les ferailles apparentes
3 - remettre du ciment hydrofuge (connaissait pas)
4 - coller du parement (je serait bien parti sur des plaques de gres rose provenant d'une carriere a coté) pour proteger (au lieu de peindre).
ça vous semble cohérent ?
-- Salut, pour info j'ai réalisé l'opération précédente. Pour l'étape 3 j'ai utilisé une solution de preparation du mur puis enduit avec un mortier spécial réparation. Ensuite nous avons peint la surface.
Je vous dirait si ça tient...
Visiteurs non identifiés : 15
