Peinture ou crépi sur ancienne facade avec isolant ?
avatar - master3045
14/03/2021 à 09h58
14/03/2021 à 09h58
Aujourd'hui je viens vers vous afin d'avoir votre avis .
Contexte : j'ai acheté il y a quelques années une maison des années soixante dont
la face est équipé d'une isolation extérieur (posée dans les année 80) sur laquelle
un crépi ou une peinture à été appliqué (je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit).
Aujourd'hui, la face n'est pas jolie du tout et je souhaite la refaire d'ici quelques mois,
mais j'aimerais savoir comment m'y prendre.
Le fond sous le crépi/peinture est impeccable, légèrement poudreux à certain endroit.
Le crépi/peinture se retire tout seul .
Ma question : que dois-je appliquer sur le mur après avoir retiré le revêtement ?
faut-il une sorte de primaire d'accrochage ? puis-je mettre une peinture de façade pliolite ?
Adrien.
Message(s) : 18405
14/03/2021 à 18h15
14/03/2021 à 18h15
il s agit d une peinture ,donc gratter ,ensuite revenir vers nous pour la suite des travaux
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
15/03/2021 à 14h33
15/03/2021 à 14h33
La rénovation de l’ITE, qui semble être est de type finition organique avec sous enduit organique, est difficilement à reprendre juste en enlevant la finition.
Par sécurité nous vous proposons une remise à nu de l’isolant (pour déjà en connaitre la nature et l’état) par la méthode du pelage si le sous enduit et la finition sont bien de types organiques
-          Une disqueuse réglée sur l’épaisseur du sous enduit et la finition
-          La découpe se fait par bandes de 30 cm environ de haut en bas de la façade et on pèle ensuite comme un papier peint
-          L’isolant PSE est remis à nu
-          Vous vérifiez si l’isolant est OK
-          S’il est OK, vous pouvez ré-enduire avec un des systèmes webertherm de notre gamme (par exemple)
-          Si pas ok = dépose totale et reprise avec un nouveau système d’ITE webertherm
NB : la rénovation est faite en général par une entreprise. Pour les désordres comme ceux de la photo, une étude préalable par un organisme indépendant (bureau d’éude d’ETICS à trouver sur internet) est à réaliser pour que l’entreprise qui risque de devoir intervenir sache quelle méthode de réfection est réalisable officiellement.
A dispo si besoin.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 56
