Restauration plateau table qui s’effrite
Par gandolfin
avatar - gandolfin
Message(s) : 12
24/02/2022 à 23h50
24/02/2022 à 23h50
J'ai acheté une table "normalement" en chène et je voudrais restaurer le dessous du plateau qui s'effrite à certains endroits (photos jointes). Au départ le dessous du plateau avait 2 gros trous (1 à 4 cm de profondeur par endroit). J'ai remarqué que des morceaux se détachaient à la main et que je pouvais  y enfoncer l'ongle. Je ne sais pas à quoi cela est du.
- J'ai tout d'abord badigeonné d'un mélange 1/2 huile de lin et 1/2 essence de térébenthine pour essayer de nourrir le bois à l'endroit des trous. Mais j'ai pensé que c'était pas quelque chose qui allait renforcer le bois, j'ai donc pris ma perceuse avec une embout brosse métallique pour gratter un peu cela. Il y a eu pas mal de poussière agglomérée avec le mélange.
- J'ai mis du xylophène pour traiter le bois sur les bord des trous ou c'est encore un peu fragile.
Je ne suis pas expert mais le reste me parait sain et ne se désagrège pas. Le plateau de 2,2m est composé d'un empilement de plusieurs planches et fait 6 cm d'épaisseur.
Je suis revenu à quelque chose d'à peu près dur mais il y a deux gros trou à boucher maintenant. J'ai remarqué en grattant sous la planche du fond, que la planche intermédiaire (située entre le plateau et le fond) était en train de s'effriter aussi. Je voudrais donc stopper ce phénomène et renforcer le support.
- J'ai vu qu'il existait des durcisseurs mais je ne sais pas si cela s'y prete et ne connait pas la qualité.
LIBERON Durcisseur pour bois vermoulus ou fragilisé https://www.amazon.fr/gp/product/B00ENIOPME/
- J'ai vu du rebouche bois pas trop cher
Sinto rebouche bois Gros trous et fissures https://www.amazon.fr/Brunel-Chimie-Der ... uche-Bois/
Enduit poudre de rebouchage Sinto Bois  https://www.amazon.fr/gp/product/B07D1KTG1F/
- On m'a conseillé de reboucher cela avec un mélange colle à bois et sciure.
- On m'a aussi proposer d'enlever tout un bloc pour le remplacer par un morceau de planche.
Que me conseillez vous d'assez facile à mettre en œuvre et pas trop cher ?
MERCI
25/02/2022 à 06h28
25/02/2022 à 06h28
Bjr,
La bonne nouvelle c'est effectivement du chêne.
La meilleure solution est le remplacement de ces 2 planches (coté dessus) ou de réaliser des entures (remplacement juste des parties nécessaires).
Si tu mets du Sintobois (ou autre) cela va être horrible car le trou est vraiment trop important (sans compter le tarif).
Par gandolfin
avatar - gandolfin
Message(s) : 12
25/02/2022 à 10h01
25/02/2022 à 10h01
Merci pour les infos. J'ai eu des doutes pour le chene apres coup.
- Le sinto bois ou le mélange colle à bois +sciure (moins cher) serait disgracieux ?
Comme c'est sous la table je me disais que ce n'était pas trop grave mais je ne me rend pas compte de ce que cela pourrait donner sur une grande surface.
- Si je devais remplacer par un morceau, il faudrait que j'ai un trou parfaitement cubique (ce qui m'obligerait à creuser encore le fond et les cotés) ou bien je peux poser un morceau à fleur et boucher dessous ?
25/02/2022 à 10h18
25/02/2022 à 10h18
Ah ?
J'avais pas compris que c'était dessous, dans ce cas là, il n'y a plus d'obligation, mais un bout de bois serait mieux.
Par gandolfin
avatar - gandolfin
Message(s) : 12
25/02/2022 à 11h51
25/02/2022 à 11h51
Si je veux remplacer par un morceau de bois, il faudrait que :
- j'ai un trou parfaitement cubique (ce qui m'obligerait à creuser encore le fond et les cotés) pour que le morceau rentre comme un légo
- ou bien je peux poser un morceau à fleur et boucher dessous avec de la colle pour combler le vide ?
25/02/2022 à 12h33
25/02/2022 à 12h33
Les 2 solutions sont réalisables, pour la 2ème solution il vaut mieux combler avec du Sintobois (ou autre).
Par gandolfin
avatar - gandolfin
Message(s) : 12
25/02/2022 à 12h59
25/02/2022 à 12h59
Merci,
pour ne pas grignoter plus la table et gagner du temps, je vais mettre un morceau de bois (façade de mon ancienne cuisine) que je vais disposer à fleur et combler le vide.
- Penser vous que le mélange colle à bois et sciure sera moins performant ou pratique que du sinto bois  ?
- Peut on coller le morceau au sinto bois ?
- C'est génant si je badigeonne le bois de xylophene avant de coller pour la prise ?
25/02/2022 à 16h53
25/02/2022 à 16h53
gandolfin a écrit :
Merci,
Légèrement moins performant, moins pratique, moins cher mais pas impossible.
Ça colle mais beaucoup moins bien que de la colle vinylique.
Vaut éviter ou attendre un bon séchage.
Par gandolfin
avatar - gandolfin
Message(s) : 12
25/02/2022 à 18h59
25/02/2022 à 18h59
Merci beaucoup.
Pour l'instant je pense donc partir sur un morceau de bois que je vais coller directement avec une pâte à bois maison (colle +sciure) pour rattraper les irrégularités et le vide.
Si j'ai bien compris cette solution n'est pas forcement la plus pratique mais elle reste la moins chere et peut marcher.
25/02/2022 à 19h05
25/02/2022 à 19h05
Oui, c'est bien ça.
Par gandolfin
avatar - gandolfin
Message(s) : 12
25/02/2022 à 19h25
25/02/2022 à 19h25
Merci beaucoup, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai tenter la restauration
25/02/2022 à 20h13
25/02/2022 à 20h13
Ça marche 👍
Visiteurs non identifiés : 51
