fissure dans mur en pierre
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
03/05/2019 à 07h21
03/05/2019 à 07h21
J'aimerais quelques conseils pour réparer la fissure.
C'est un mur intérieur mitoyen en pierre, épaisseur sans doute 50 cm (ou plus)
Entre les pierre, les joints s'éfritent très facilement.
Si on commence à gratter les joints, on risque de gratter longtemps...
Merci d'avance Grand sourire
03/05/2019 à 13h02
03/05/2019 à 13h02
Coucou
Vous en avez beaucoup sur un même mur ?
Ce dont des pierres, enduites avec un mélange de sable jaune, de chaux, de cheveux ou d'anas, et d'un peu de plâtre pour dresser la surface
Ensuite une couche de plâtre fin ou d'enduit
C'est ainsi qu'on travaillait par le passé. Si vous en avez trop sur un mur, il faut envisager de tout faire tomber et refaire un enduit ou alors prévoir une contre cloison en Placo, (dans Ce cas ce n'est pas obligatoire de retirer l'enduit, mais c'est une petite perte de place
Correction. Anas pas anus (ah ces correcteurs )
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
03/05/2019 à 16h11
03/05/2019 à 16h11
kikiii a écrit :
on risque de gratter longtemps..D
kriske a écrit :
cheveux ou d'anus
Euh ! Rigole
c'était un poisson d'Avril
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
05/05/2019 à 07h40
05/05/2019 à 07h40
Merci pour la réponse
Pas évident de trouver ce qu'est l'anas (le correcteur me propose ananas) je suppose que c'est une fibre de lin ?
Je n'ai qu'une seule fissure sur mon mur. Je vais raillé et plaqué en BA13, donc la finition de la réparation n'est pas importante.
On m'a proposé de réparer à base de mortier ciment avec un treillis en fibre, comme pour les façades extérieures, après avoir dégager ce qui tombe sur 50 cm de large.
Ça vous semble ok ?
05/05/2019 à 18h30
05/05/2019 à 18h30
Coucou
Les anas sont le sous produit du teillage du lin
Deux mots d'explication le lin fauché est rouit (action visant sa détruite la lignine des tiges) après séchage le lin subit un traitement de teillage qui vise a ne conserver que les fibres de lin en éliminant la paille. Ce sont ces déchets que l'on appelle anas
Visiteurs non identifiés : 14
