isolation murs garage avec double panneaux
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
07/03/2011 à 15h04
07/03/2011 à 15h04
J'envisage d'isoler mon garage.
Pour les murs je pensais au système de panneaux doublés c'est à dire plaques de plâtre et l'isolant...
qui connais bien ce système?
facile à installer?
prix de revient par rapport à d'autres méthodes?
Merci d'avance
Message(s) : 18401
07/03/2011 à 16h42
07/03/2011 à 16h42
c est ce qu il y as de plus simple en effet à la pose ,il suffit de coller l isolant avec un mortier adhesif ,que l on applique en plot
nos amis te donneront des sites ou tu pourras voir des videos
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
07/03/2011 à 19h06
07/03/2011 à 19h06
je suis preneur de tout conseil
par contre petit souci car j'ai sur un mur la chaudière et des canalisations....
comment faire?
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
07/03/2011 à 19h10
07/03/2011 à 19h10
avec une photo c'est mieux...
07/03/2011 à 19h31
07/03/2011 à 19h31
à défaut de pouvoir les écarter du mur, on peut toujours essayer de les recouvrir
au pire si ces quelques dizaines de cm² ne sont pas isolés cela ne devrait pas être un gros problème pour l'isolation en général.
07/03/2011 à 21h41
07/03/2011 à 21h41
Je compte mettre ça aussi dans mon salon mais je me pose une question, en collant ces panneaux à la map ce n'est pas trop galère pour obtenir un truc à peu près vertical ? Dans mon cas le mur va faire 4m x 3m alors si ce n'est pas bien vertical ça se verra comme le nez au milieu de la figure !!
Pour eric29, tu peux toujours entailler le polystyrène pour faire passer les canalisations mais pour la chaudière je ne vois pas trop. Il faudrait passer autour sans la démonter du mur ??
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
07/03/2011 à 23h49
07/03/2011 à 23h49
NON, surtout ne pas encastrer les tuyaux de la chaudière, pense aux éventuelles futures interventions....... s'il n'y a pas d'isolant à ce niveau de même au niveau de la chaudière, ce n'est pas trop gênant, surtout dans un garage.
Visiteurs non identifiés : 12
