Isoler sous plancher grenier : avec ou sans pare vapeur ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
03/05/2015 à 11h37
03/05/2015 à 11h37
Dans ma maison de 1971, je souhaite isoler sous le plancher de mon grenier.
Pour cela, j'ai enlevé l'ancien plancher en dalles OSB (dessous, il y a des lambourdes auquelles sont fixées des briques platrières qui compose le plafond des pièces du dessous (chambres + sdb).
Je souhaite maintenant mettre de la laine de verre entre les lambourdes et remettre un plancher avant d'y aménager (un jour peut-être) une chambre.
J'étais donc parti sur la pose d'un pare-vapeur indépendant et de la laine de verre (sans kraft) par dessus avant de remettre un plancher.
Seulement voilà, c'est compliqué de poser le pare-vapeur car il y a des montants en bois entre les lambourdes (voir photo) et cela rend la tâche délirante (il faudrait des découpes du pare-vapeur) et des raccords avec du ruban adhésif.
MA question est la suivante : qu'est-ce que je risque si je pose ma laine de verre nue sans ce pare-vapeur indépendant et si ça n'est pas recommandé, comment puis-je faire ?
Si quelqu'un à la solution à ce casse tête, je suis preneur...
Merci d'avance.
Sylvain.
Rien ne sert de courir ...
07/05/2015 à 08h32
07/05/2015 à 08h32
Sans être un grand spécialiste de l'isolation, je peux quand même vous confirmer qu'un pare vapeur est indispensable coté chaud, sinon il y aura formation de condensation qui fera pourrir l'isolant. Votre situation n'est pas si complexe que ça pour l'avoir déjà fait moi même dans des endroits bien plus encombrés.
Ce que vous appelez des montants en bois sont des entretoises qui renforce l'ensemble de la structure des solives, il ne faut surtout pas les enlever.
Désolé de vous dire que je ne vois pas personnellement de problème particulier et insurmontable ici à dérouler soit directement ce qui sera à mon avis plus facile et plus rapide de la laine de verre revêtu kraft entre les solives ou poser comme vous le souhaitez un pare vapeur avant de mettre l'isolant !...
On a rien sans rien!...
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
11/05/2015 à 16h47
11/05/2015 à 16h47
Bonjour Andher,
Merci pour votre réponse. Au contraire, c'est plutôt intéressant de voir que ça ne vous pose pas de problème particulier.
Comment poseriez vous le pare vapeur isolant ? En le découpant et faisant des raccords au niveau des entretoises ou alors d'un seul tenant (mais dans ce cas, il y aura des "plis" à cause des entretoises) ?
Bonne journée.
Sylou
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
11/05/2015 à 22h08
11/05/2015 à 22h08
Dédé n'a pas tort, aucun problème à première vue
utiliser de la laine de roche avec le pare vapeur sur une face et découper juste un peut plus grand que le contenu d'un des rectangles
pare vapeur contre les briques plâtrières
Vivons heureux en attendant la mort
11/05/2015 à 22h44
11/05/2015 à 22h44
Bonjour sylou1,
Bonjour Christian,
Oui en fait, me concernant, j'ai dans le même cas dérouler directement de la laine de verre revêtu kraft en taillant les coupes et de manière à bien combler les moindres recoins pour éliminer au maximum les ponts thermiques. Il est vrai que les dispositifs d'accrochages des briques platrières qui forme le plafond haut de la pièce du dessous peuvent gèner un peut au cours de la pose ainsi que les entretoises qui crée aussi des obstacles supplémentaires mais non insurmontables. Et puis c'est toujours au cours du déroulement des travaux que l'on improvise et que l'on surmonte le mieux tous ces petits détails plutôt qu'en réfléchissant trop avant de commencer.
Personnellement je ne vois pas ici l'utilité de poser un pare vapeur séparé alors qu'il est tellement pratique et facile de poser un isolant déjà revêtu et de plus si vous envisagez d'aménager les combles ultérieurement donc raison de plus pour ne pas chercher à vouloir s'acharner ou plutôt s'enquiquiner à créer une étancheïté plus que parfaite au niveau pare vapeur à cet endroit. Par contre c'est ce qu'il faudra sûrement essayer de faire lors du futur aménagement du comble sous les rampants.
Je pense aussi, que je suis vraisemblablement beaucoup moins maniaque et moins exigeant que vous mais être maniaque et exigeant ne sont pas des défauts !... Non
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/05/2015 à 10h52
12/05/2015 à 10h52
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos avis.
Effectivement, vu comme ça c'est beaucoup plus simple.
Bon et bien je n'ai plus qu'à m'y mettre ...
Bonne journée.
Sylou1
Visiteurs non identifiés : 15
