mezzanine dans garage
Par nlbmoi
avatar - nlbmoi
Message(s) : 8
19/01/2015 à 13h45
19/01/2015 à 13h45
Bonjour Je souhaiterai mettre une mezzanine dans mon garage. En terme de taille, elle ferait 3m sur 2m, les murs sont en parpaing. Je pensais mettre des dalles osb de dimension 1690x634. Elle me servirait pour stocker un peu de tout (pas forcément une charge énorme) Je me pose plusieurs questions pratiques : - est-il intéressant de mettre un bastaing sur les 3 pans de mur puis des sabots ou est-ce qu'il est suffisant de fixer les sabots directement sur les murs ? - quel type de cheville dois-je mettre pour fixer mon bastaing ou mon sabot sur mon parpaing ? - pour minimiser le nombre de dalles à acheter, j'envisageais de mettre des chevrons de 3m (ainsi ,je n'aurai besoin que de 6 dalles) : est-ce possible ? Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes questions (pour le moment !). Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 18401
19/01/2015 à 16h32
19/01/2015 à 16h32
bhonjour
tu peux mettre directement des sabots avec des chevilles a frapper soit pour élément pleins ou creux
ensuite il faut mettre tes solives avec un écartement maximum de 0.60m entraxe
Par nlbmoi
avatar - nlbmoi
Message(s) : 8
20/01/2015 à 22h32
20/01/2015 à 22h32
Bonsoir Merci de ton aide. Dans le fichier joint, j'ai 2 solutions pour mettre mes chevrons : - si je les mets dans la longueur (3m), existe-t-il des risques de pliure au centre ? - si je les mets dans la largeur(2m), je dois d'abord fixer un bastaing puis mettre mes sabots dessus ? Que me conseillerais-tu (mes dalles OSB font 1690 par 634)?
Message(s) : 18401
21/01/2015 à 09h19
21/01/2015 à 09h19
en fonction de ce que tu veux faire ,ca n a pas d importance 3.00 m pour du 5x15 ce n est rien ,il faudra bien entendu mettre la grande longueur de OSB perpendiculaire aux bastaings et les visser
Par nlbmoi
avatar - nlbmoi
Message(s) : 8
21/01/2015 à 21h46
21/01/2015 à 21h46
Bonsoir SI je comprends bien, il me faut donc : - 5 bastaings 63x73 long 3m - des sabots adaptés aux dimensions des bastaings - mon plancher en OSB - des chevilles pour fixer les sabotss sur mes parpaings : quel type préconises-tu ?
Message(s) : 18401
22/01/2015 à 07h43
22/01/2015 à 07h43
je ne suis pas parti avec les sections que tu annonces ,du coup ca fléchira meme sur 2 m il faut du 5x15 c est a dire 50x150
Par nlbmoi
avatar - nlbmoi
Message(s) : 8
22/01/2015 à 17h34
22/01/2015 à 17h34
Bonsoir En fait c'est du 63x175 (c'est une erreur de ma part dans le post précédent). Pour fixer les sabots sur le parping, que préconises-tu ?
Message(s) : 18401
23/01/2015 à 08h47
23/01/2015 à 08h47
c est surdimensinné par rapport a la longueur de 3 m ,mais vaut mieux plus que moins
pour fixer les sabots tu as les chevilles a frapper soit pour produit creux ou plein
Par nlbmoi
avatar - nlbmoi
Message(s) : 8
23/01/2015 à 22h40
23/01/2015 à 22h40
Bonsoir J'ai vu qu'effectivement il y avait la dimension que tu proposais, je n'ai donc plus qu'à aller tout acheter puis à me mettre au boulot. Merci pour ton aide
Visiteurs non identifiés : 12
