Modification ouverture
avatar - Domino1012
Message(s) : 6
03/08/2020 à 11h59
03/08/2020 à 11h59
Bonjour les bricoleuses et bricoleurs ! J'ai besoin de vos lumières pour modifier une ouverture (ci joint la photo). Actuellement la largeur est de 150 cm, or le but et de poser une porte de boxe ( pour des chevaux Sourire, comme celle à droite de l'image), ces portes font 120 cm de large. Je veux donc rajouter une hauteur de parpaings de 50cm afin d'avoir la bonne largeur (comme j'ai dessiné sur la photo). https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1596448734.jpg Les parpaings seront donc les uns sur les autres et pas en quinconce, cella pose il un problème pour la stabilité ? Autre question bête, si en haut de ma rangée je n'arrive pas à placer un parpaing entier comment combler l'espace ? Si vous avez des remarques, conseils ou suggestions je suis preneuse. Merci d'avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
03/08/2020 à 13h09
03/08/2020 à 13h09
percer et mettre un fer à béton au niveau du joint, un rang sur 2
pour "blinder" tu peux utiliser des : Parpaings d'angles avec 2 fers à béton à l'intérieur , enfoncés dans le sol .
pour le haut finir avec un coffrage ou des briques
une fissure apparaîtra au raccord
tu parles de 150 et photo 170 ?
Le + Bo F
avatar - Domino1012
Message(s) : 6
04/08/2020 à 18h55
04/08/2020 à 18h55
Merci beaucoup pour les conseils ! Oui effectivement c'est bien 170 cm l'ouverture de base.
Visiteurs non identifiés : 18
