Modifications sur un tableau électrique
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/10/2025 à 10h21
22/10/2025 à 10h21
J'ai un ancien tableau électrique avec des portes fusibles qui coupent uniquement la phase et les neutres sont commun à tous les circuits électrique.
Je souhaiterais remplacer tout ça par des disjoncteurs en ajoutant un inter différentiel.
Pour des raisons de commodité, est ce que je pourrais brancher uniquement les Phases sur les disjoncteurs et laisser les neutres branchés entre eux sur la réglette des neutres ?  Dans un deuxième temps, je brancherais les neutres correspondants à chaque disjoncteurs.
Merci d'avance pour vos conseils et réflexions.
CDLT.
Message(s) : 9949
22/10/2025 à 13h39
22/10/2025 à 13h39
Oui vous pouvez faire cela, ou le faire en partie
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/10/2025 à 14h53
22/10/2025 à 14h53
Merci pour votre réponse et pour le schéma joint.
Dans ces conditions, je pourrais même remplacer les fusibles par des disjoncteurs unipolaire ?
Encore Merci pour votre aide.
Cordialement.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
22/10/2025 à 16h49
22/10/2025 à 16h49
Il va falloir retrouver les bons fils pour les raccorder aux bons disjoncteurs
Message(s) : 9949
22/10/2025 à 16h55
22/10/2025 à 16h55
 Pas pertinent.
C'est pas moins cher, plus difficile à trouver et pas évolutif.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
22/10/2025 à 18h13
22/10/2025 à 18h13
Pour les fils, il suffit de les débrancher du support fusible et de les rebrancher respectivement sur les disjoncteurs adaptés, je suppose.
Sur le schéma de Carminas, les 5 derniers disjoncteurs à droite ne sont pas des disjoncteurs unipolaire ? Si non, ils pourraient l'être je pense, non ?
Message(s) : 9949
24/10/2025 à 08h35
24/10/2025 à 08h35
Oui ils pourraient l'être, mais il vaut mieux prévoir des disjoncteurs classiques (unipolaire+neutre) en laissant la borne de neutre en attente.
Ce qui permet de raccorder le neutre ultérieurement, le jour on a le temps de faire un travail correct d'appairage phase/neutre.
Et cela fait quelques économies, les unipolaires étant presque 2 fois plus chers que les unipolaires +neutre
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/10/2025 à 12h16
24/10/2025 à 12h16
Je rajouterais que le mélange de disjoncteurs  Uni+Neutre  et Uni ne permets pas le montage d'un peigne commun.
Monter uniquement des Uni+Neutre quitte à ne pas utiliser temoorairement la sortie Neutre.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
24/10/2025 à 18h08
24/10/2025 à 18h08
Bonjour, à tous les deux,
Merci pour vos précisions et vos explications. Cette fois ci, je vois et comprends bien le problème.
Encore merci Caminas et Castor, pour votre aide.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 127
