muralière sur mur en ardoise
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
19/06/2011 à 17h48
19/06/2011 à 17h48
le plancher de mon grenier n'étant pas suffisamment costaud pour être aménagé, je souhaite poser 2 muralières (5.5m * 22.5cm *7.5cm) afin de pouvoir créer un nouveau plancher porteur.
mes murs sont en ardoise avec joint à la chaud et fond 50cm d'épaisseur. un de ces murs est mitoyen avec 2 conduits de cheminées.
les joints ont une centaine d'années et sont très friables. pensez vous qu'il soit réalisable de fixer la muralière avec des goujons (30cm par exemple) sachant que les chevilles ont déjà du mal à tenir avec les joints tous friables.
Merci d'avance
19/06/2011 à 19h37
19/06/2011 à 19h37
avez vous essayé de mettre les goujons dans l'ardoise ? forer sans percussion ou percussion légère
une autre formule est de dégager le joint aux endroits susceptibles de recevoir les goujons et de mettre soit un joint chimique ou refaire un joint au mortier et attendre que cela sèche
Visiteurs non identifiés : 15
