Murer une ouverture dans un sous sol
Par fab75019
avatar - fab75019
Message(s) : 72
18/06/2020 à 17h58
18/06/2020 à 17h58
J'ai une pièce dans mon sous sol qui possède deux ouvertures. j'ai pour projet d'installer une porte sur l'une et de combler l'autre avec du parpaing. J'ai mesuré et le mur existant qui est en parpaing (apparemment) fait 18,7 Cm d'épaisseur.
198cm de haut et 74cm de largeur
Je n'ai trouvé dans le commerce que des parpaings de 15 ou de 20 Cm d’épaisseur
Que me conseillez vous, mettre du 20 et depasser de préférence côté garage ou mettre du 15 et combler le vide avec un enduit ou autre.
Pour le haut, parce que mes parpaings n’iront pas pile poil on est d’accord, je comble Le jour avec du mortier ?
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter
Fab
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/06/2020 à 22h07
18/06/2020 à 22h07
tes parpaings actuels sont - ils des parpaings de 15 enduits ? faire idem.
en haut oui mortier avec briques si espace trop important
tu peux aussi, si besoin coffrer en bas et couler un peu de béton pour aligner horizontalement les joints
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 15
