Nettoyer les façades
Par oceane
avatar - oceane
13/04/2012 à 18h42
13/04/2012 à 18h42
Bonjour, Je voudrais passer un produit anti - mousse tous supports (indiqué sur le bidons) sur les façades de ma maison : - Dois je protéger les volets en PVC des éclaboussures éventuelles? - Est-ce efficace? - Combien de jours faut-il attendre pour passer le karcher? Merci pour vos réponses Océane
14/04/2012 à 09h00
14/04/2012 à 09h00
le produit est efficace lorsqu'il est utilisé dans les conditions indiquées sur le flacon
mais cela dépend aussi du type de mousse, de son âge, de la matière active du produit, de sa concentration, de la température et de la durée d'action
passer le karcher trop rapidement (car cela a jaunit par ex) risque que le produit n'ait pas tué les racines
si vous êtes exposé à ce genre de problème, il faudra de temps à autre refaire ce traitement
il existe je crois des produits a appliquer sur les façade ou les tuiles qui neutralisent pour partie le développement des mousses
normalement le pvc ne craint rien, mais prendre des précautions reste une bonne chose en cas de doute
Visiteurs non identifiés : 11
