Nivellation terrain et muret
Par Fayen
avatar - Fayen
01/04/2018 à 23h31
01/04/2018 à 23h31
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'un appartement en rez-de-jardin et je cherche à niveller le maximum possible mon terrain. Comme vous le constaterez sur la photo, le bout de mon jardin a une pente car le terrain du voisin à droite sur la photo est plus haut que notre terrain (1,5m de + par rapport à la terrasse), et le terrain en face est au niveau du bas du muret (90cm de + par rapport à la terrasse). La longueur de ces deux pentes est d'environ 1,7m. Le muret à droite descend à 30cm de profondeur et le muret en face n'a quasiment aucune profondeur (fondation à 10cm) Que puis-je faire pour niveller un maximum en face ? Je pensais à augmenter fortement la pente pour réduire la lonugueur à 70cm (au lieu de 1,7m)... ou sinon tout niveller et refaire un muret ? Je vous remercie!
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
04/04/2018 à 01h02
04/04/2018 à 01h02
Une pente réduite à 70cm risque d'affaiblir d'avantage la tenue des murs existants et la terre descendra avec le temps.
Une solution serait, de faire au moins un muret ou un bardage pour retenir la terre à 70cm du mur existant. Une légère pente resterait acceptable. Dans ces 70cm, vous pouvez maintenir la haie mais pas trop ,haute pour garder l'effet de grandeur de votre terrain.
Ensuite vous pouvez mettre tout le reste à niveau.
Par Fayen
avatar - Fayen
09/04/2018 à 16h17
09/04/2018 à 16h17
Bonjour, Je viens simplement de voir votre message et je vous remercie. Le problème du muret est que je n'ai aucun accès extérieur donc je m'imagine mal ramener des centaines de kilos de sable et de ciment.. ! Je vais aussi devoir extraire beaucoup de terre. Est-ce qu'un muret en rondins de bois est envisageable ? Par exemple ils seraient plantés à la verticale à 30-40cm de profondeur avec un diamètre de 14cm (c'est une supposition) Merci
Visiteurs non identifiés : 12
