Ouverture mur façade baie vitrée
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/03/2020 à 07h40
04/03/2020 à 07h40
Bonjour ? Je souhaite ouvrir un mur de façade et j’aimerais savoir les precaution obligatoire à prendre ? Je vous joint une photo ( le cadre présent sur la photo et celui de la futur baie vitree )
Message(s) : 18401
04/03/2020 à 08h04
04/03/2020 à 08h04
pas de photo
elle doit apparaître dans le bas du post
Message(s) : 9689
04/03/2020 à 10h41
04/03/2020 à 10h41
Pour joindre une photo suivre ce tuto : Insertion d'image
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/03/2020 à 14h35
04/03/2020 à 14h35
78565903-2009-44D3-BEDE-D6C8E3938BB0.jpeg [X] F464FF24-D4E9-49C2-A9D1-7645D98EFC4F.jpe
78565903-2009-44D3-BEDE-D6C8E3938BB0.jpeg F464FF24-D4E9-49C2-A9D1-7645D98EFC4F.jpeg
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2020 à 08h26
10/03/2020 à 08h26
Bonjour , le mur est en parpaing de 30 cm d’épaisseur . L’ouverture ce fera sur 2m40 de longueur ( ce qui rejoint la porte à la fenêtre ) et 2 m de hauteur ( ce qui laisse un bonne partie au dessus de la baie ) ! A l’étage ce n’est qu’un grenier et à savoir cette pièce a était construite après la maison ( donc mur de droite Et de derrière porteur et mur de gauche mitoyen )
Je pense étayer le poutres au moment de l’ouverture Mais ne pas mettre d’ipn ou de linteau . Qu’en pensez vous ?
Merci de votre reponse
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/03/2020 à 21h19
10/03/2020 à 21h19
Je ne suis pas maçon alors ce que je dis n'est pas paroles d'évangile ! Ouvrir un mur sur 2m40 sans avoir de linteau au dessus me paraît risqué puisque la sablière de votre toiture pose directement dessus. Là où vous auriez peut-être de la chance c'est que votre porte et fenêtre actuelles sont alignées par le haut ce qui peut laisser penser qu'il y a déjà un linteau qui traverse le mur à ce niveau là !
Vous le faire confirmer par un professionnel serait tout de même une bonne idée.
Message(s) : 9689
11/03/2020 à 05h57
11/03/2020 à 05h57
..Je pense étayer le poutres au moment de l’ouverture Mais ne pas mettre d’ipn ou de linteau . Qu’en pensez vous ? ..
Comme l'a indiqué "Nicolas" précédemment, si tu veux éviter une catastrophe, il est indispensable de faire un linteau au-dessus de ta future ouverture pour supporter les pannes.
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/03/2020 à 10h55
12/03/2020 à 10h55
Merci de votre réponse ! Savez vous comment je pourrais savoir si il y’a un linteau au dessus ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/03/2020 à 12h38
12/03/2020 à 12h38
Au dessus de la porte de service et de la fenêtre c'est sur il y a un ou des linteaux ( deux = 1 pour chaque ouverture ou un seul si pour ne pas se compliquer la vie= techniquement c'est plus facile = couler d'un bout a l'autre plus simple que de remplir avec des blocs la jonction intermédiaire entre A et B pour une économie de béton insignifiante ) .
Comment savoir si tu as un ou deux linteaux ? déjà en ouvrant le doublage + 0.20 en hauteur pour visuellement voir comment est le gros oeuvre ( ton mur ext n'est pas en bloc de 0.30 d'ep ) mais certainement en 0.20 + 0.10 de doublage .
Si visuellement rien de concret ,sonder la zone C pour voir si creux ou plein ,en plusieurs endroits avec un mèche fine .
c'était un poisson d'Avril
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/03/2020 à 15h01
12/03/2020 à 15h01
Merci beaucoup d’avoir pris soins de me répondre et d’avoir si bien expliquer !
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2020 à 13h37
14/03/2020 à 13h37
Re bonjour
Après sondage de la zone A,B et C j’ai remarquée que c’était de la brique rouge partout ,par contre il y a l’air d’avoir une ceinture juste en dessous des poutres !
Comment dois- je procéder ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/03/2020 à 15h08
14/03/2020 à 15h08
Cela dépend a quelle profondeur tu as effectué ces sondages .
Avec les blocs en U chaînages ,le béton des linteaux n'est pas a fleur du gros oeuvre . Tu le trouves après avoir traversé la paroi brique , le béton et l'armature acier remplissant le U
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/03/2020 à 15h47
14/03/2020 à 15h47
Avec quel forêt réalise tu tes sondages? Je l’ai fait avec un foret de 4 mais pas très long ? Ils fait que je traverse tout ? Je te remercie vraiment de ton aide
Par Charlo29
avatar - Charlo29
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/03/2020 à 18h01
15/03/2020 à 18h01
Voici une photo après la réalisation d’un petit trou pour y voir plus clair , il y’a de la brique rouge et c’est creux jusqu’à 8 centimètre et après je tombe sur du béton ! Et ce que cela avance un peu ?
Visiteurs non identifiés : 19
