Percer une chatière dans du béton armé
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
08/12/2013 à 13h57
08/12/2013 à 13h57
Jusqu'à présent j'avais une chatière dans la porte de mon garage, car celle -ci était en bois et toute pourrie. je vais faire remplacer ma porte de garage, et donc hors de question de percer une chatière dedans.
J'ai donc envisagé de percer le mur à côté (ce qui m'ennuie déjà) et à première vue il s'agit de béton. Mais ce matin il me semble qu'il y a de la ferraille dedans.
Je précise que mon garage est en sous-sol presque entièrement entérré et que je n'ai pas vraiment d'autre solution pour le chat.
Je me dis que percer un trou de chatière là-dedans ne va pas être coton.
Est-ce possible ? Comment faire ?
merci de vos conseils
08/12/2013 à 19h23
08/12/2013 à 19h23
une petite photo des lieux nous permettrait de vous aider
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2013 à 20h38
08/12/2013 à 20h38
salut louer une carotteuse dz gros diamètre 80 /100
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2013 à 20h40
08/12/2013 à 20h40
re
j ai un pote qui vient d installer un chatière de toute beauté et elle s ouvre uniquement pour son chat (chatiére a ouverture Electronique et une puce au chat Top !
09/12/2013 à 06h47
09/12/2013 à 06h47
pour passer ,le chat pousse et passe la tête et ensuite les deux pattes de devant une après l'autre
Etant dans le même cas ,je me suis posé la question : est ce que le chat va passer une chatière de 20 cm de profondeur? Pourra il le faire sur ces 20 cm?
Pour l'instant rien de fait chez moi.
ATTENTION que ce mur ne soit pas le poteau d'angle de la porte de garage, dans ce cas là, interdit de couper la moindre ferraille ,pour une chatière il faut au moins 20 cm X 20 cm
09/12/2013 à 12h27
09/12/2013 à 12h27
Bonjour les amis,
J'ai eu un gros matou qui passait largement par des orifices plus restreints à la base pour aller voir les "minettes" sans autorisation ... Explose de rire Explose de rire
Quand un chat a compris qu'il existe un passage et surtout son passage, il s'emploiera volontiers à l'utiliser rapidement ..
Ce qui l'encourage, son territoire accessible et sécurisant, sa nourriture, ses maîtres .. A voir selon son humeur dans le désordre et ses priorités du moment ..(en cas de forte indépendance et caractère du chat) .
Alors avec une chatière de 20 par 20 cm , je ne pense pas qu'il ait de problème .. Top !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/12/2013 à 16h53
09/12/2013 à 16h53
salut : casimir001 tu est sur que c'est le chat qui aller voir les " minettes ": c'est pas le contraire Ca tourne pas rond là-dedans allons !! allons !! casimir001 il y a personne qui te crois Explose de rire
09/12/2013 à 17h35
09/12/2013 à 17h35
Bonsoir les amis,
Ce n'était pas une chatière par contre mai un trou qui n'était pas prévu pour cela ..
Le chat puni était placé quelques minutes dans cette pièce parfois ..
Le trou se trouvait à deux mètres du sol et il sautait dedans depuis un ancien lavoir (sous-sol de l'ancienne bâtisse).
Ce qui l'a trahi , une ancienne plaque en ferraille et une bataille de chat !
J'ai entendu du bruit à l'extérieur entre des chats qui se battaient ! me disant que le mien se trouvait à la maison , je suis aller voir et la rien ! j'avais entendu une plaque tombée !
Je suis sorti et je vis mon chat se battre avec une autre plus robuste .. Manifestement les deux chats se sont séparés très rapidement et j'ai récupéré le mien blessé ..
Il passait par d'anciennes aérations qui n'étaient plus utilisées depuis au moins trente années ..J'ai pu reconstituer son passage avec exactitude sachant que certaines parties restaient encastrées ...
J'ai du boucher la sortie pour voir s'il existait une autre sortie .. Non ..Il a confirmé ses capacités de gymnaste à sauter et s'agripper avec ses pattes avant ! Ses pattes arrières lui servaient de balancier comme un alpiniste pour se donner de l'élan !
Mon chat de l'époque m'en a fait quelques unes en ouvrant avec ses pattes une porte métallique ancienne et lourde .. La seule qui a résistée lui a coûtée un ongle arraché et une petite opération .
Maintenant croyez moi ou pas mais c'est simplement la vérité ... Top !
Visiteurs non identifiés : 14
