Le mode d'emploi indique que pour poser cette chatière à détection de puce électronique, je dois poser l'adaptateur rond. J'ai voulu la poser dans l'adaptateur et je comprends maintenant son utilité. Il permet de faire une découpe ronde plus large que la chatière pour éviter les interférence avec le métal.
Et là, ca ne marche pas en effet!
Je trouve cet adaptateur pas très beau et je cherche une autre solution. Donc si vous auriez une solution à me proposer pour éviter les interférences tout en gardant le trou actuel ca serait top.
Peut-être existe-t-il un isolant fin, ou de l'aluminium...mais je ne comprends pas comment ça marche ce truc. Le capteur est au haut dans le tunnel juste derrière la porte transparente et il est propre. https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1704984572.jpg
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/62751/1704984581.jpg
J'ai eu ce genre de problème avec une chatière montée dans une cloison de véranda, un sandwich alu/mousse/alu. Pour résoudre le problème, j'ai décalé la chatière de la cloison en faisant un cadre en bois d'environ 5 ou 6 cm d'épaisseur. Ca a résolu mon problème.
Même chose, dans une porte métallique, j'ai acheté l'extension prévue pour ma chatière pour arriver au même résultat, un peu plus esthétique que le cadre en bois...
La photo a été prise lors des essais. Par la suite, le cadre a été peint dans la même couleur que la cloison et passait complètement inaperçu.
Visiteurs non identifiés : 38
