Je suis nouveau sur le forum, et je viens poster ici pour avoir vos conseils et vos avis sur mon petit projet de rénovation de porte d’entrée en PVC.
J’ai emménagé dans un logement qui comporte pas mal de défauts. Je me suis donc décidé à bricoler tout ça.
Pour commencer, ma porte d’entrée est assez abîmée :
Tout d’abord, elle ferme mal, elle frotte au point d’avoir usé le galet en bas.
Elle ne ferme pas complètement, ce qui laisse passer l’air et la poignée a été forcée, du coup elle est à changer.
J’envisage également d’installer une chatière à reconnaissance de puces électroniques.
Je m’adresse donc à vous pour avoir de l’aide afin d’établir une procédure de bricolage saine pour ne pas avoir de surprises au moment de l’opération.
Ma première question est donc la suivante, comment puis-je la régler pour qu’elle se ferme comme une horloge ? Avez-vous des solutions, des conseils ou des liens pour m’aider ? Comment s’appelle le galet en bas pour que je puisse effectuer une recherche sur le net pour en acheter un ?
Voici les photos de ma porte, je peux en fournir davantage s’il y a besoin de plus de détails :
Pour la poignée, comme vous pouvez le voir sur les photos, elle est complètement cassée. Lorsque je fais une recherche « poignée de porte d’entrée PVC », il m’est difficile de trouver. Pouvez-vous m’aider ? J’avais vu des poignées de porte blindée qui me paraissaient être plus sécuritaires, je ne sais pas si ça s’installe sur ma porte...
Enfin, pour la chatière, j’ai repéré celle-ci : https://www.amazon.fr/dp/B071PDLN8L/ref=emc_b_5_t?th=1
Je vais devoir percer la porte en PVC. Avez-vous des conseils à me donner ?
Je vous remercie de vos réponses.
À bientôt
Max
Pour le frottement, il faut voir si la porte s'est baissée ou si elle est penchée côté poignée.
Si elle est basse des deux côtés, il faut agir sur la vis du dessous des paumelles. Sinon, la vis de réglage est sous le corps des paumelles côté porte. Le cache peut être simplement clippé, mais généralement, il y a une vis qui le retient, on l'enlève en ouvrant la porte et elle se trouve sur le côté arrière. Après il faudra juste rapprocher le côté haut et éloigner un peu le bas.
La gâche basse est effectivement usée.
Pour le fait que la porte ne plaque pas totalement, c'est étonnant, la gâche du milieu ne serait pas à l'envers ?
Enfin, niveau poignées le carré est simplement tordu. Il faudra peut être batailler pour retirer les poignées pour un remplacement.
Si vous voulez une poignée blindée, vérifiez bien la largeur disponible, ce serait bête que la poignée bloque contre le recouvrement du cadre. Ça a l'air d'être une poignée classique: carré de 7, entraxe 70 et fixation 195. La serrure étant à relevage, attention aux poignées dites à ressort de rappel.
Pour faire le trou, vous pouvez percer les 4 coins et mixer entre lime et scie (sauteuse ou de voleur) pour faire la découpe. Une lame métaux fera très bien le boulot, et évitera le coincement de la lame. Le PVC se coupe comme du beurre 😉
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais m'attaquer à cela et je publierai le résultat.
Visiteurs non identifiés : 7
