Remplacer moi même l’électronique d’une chaudière défaillante ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
01/04/2023 à 09h22
01/04/2023 à 09h22
Ma chaudière (gaz de ville) Vaillant de 2014 me pose pas mal de problèmes. Celle-ci est équipée d'une sonde sans fil de température extérieure. Cette sonde est déjà tombée en panne moins de 4 ans après l'installation de la chaudière (bonjour la fiabilité...). A l'époque, le technicien avait été sympa car il nous avait remplacé la sonde gracieusement (occasion) en nous disant que le problème était bien connu... D'ailleurs, il avait 4 ou 5 sondes HS dans son véhicule (on n'était pas les seuls dans ce cas). Quatre ans plus tard, la sonde est de nouveau en panne. Le problème avec cette sonde est que dès qu'elle est en panne, elle n'émet plus de signal de température à la chaudière. Et dans ce cas, le fabricant a eu la bonne idée de mettre une température par défaut à 0° !! Ainsi donc, la chaudière croit qu'il fait 0° dehors et chauffe l'eau en conséquence (alors qu'il fait 13°). Bonjour la surconsommation de gaz !! En plus de la sonde, le boitier contrôle (sorte de tablette nomade qui sert à tout régler) est également défaillant (il indique des valeurs fantaisistes). Je remplacerais bien moi-même ces éléments mais avant j'aurais aimé avoir les avis de connaisseurs de la marque Vaillant. Pour info : la sonde, le boitier de contrôle ainsi que le récepteur radio (qui se fixe sur la face avant de la chaudière) composent le pack Calormatic 470F.
Ce pack est désormais difficile à trouver car il n'est plus produit. D'ailleurs, vu la piètre fiabilité, aurais-je intérêt à l'acheter ? D'autant plus qu'il est cher (plusieurs centaines d'euros). Bref, savez-vous s'il existe un pack compatible et si celui-ci est installable sans problème par un non chauffagiste comme moi ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Sylou1
Rien ne sert de courir ...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/04/2023 à 07h28
03/04/2023 à 07h28
bonjour ,
il est possible de le faire mais il va falloir rentrer des paramètres dans la nouvelles carte et la ça releve de la compétence de professionnel ; a la moindre erreur ça rique d endommager la nouvelle carte voir la chaudière et la n,ouvelle carte
a+
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
03/04/2023 à 08h45
03/04/2023 à 08h45
Bonjour Titi116,
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 26
