plancher de vieille maison de village
avatar - coccinelle
18/04/2009 à 14h58
18/04/2009 à 14h58
Bonjour à tous. Première intervention sur ce forum, et "quasiment ignare de tout", techniquement, alors merci de vos conseils. J'ai racheté une vieille petite maison de village (construite fin 18e, début 19e siècle) pour une misère compte-tenu des travaux à effectuer. Le 1er et le 2e étage reposent sur un plancher et non une dalle en dur. Grosses poutres choisies et taillées à l'époque en fonction de la lune, m'a-t-on dit. Problème : ce plancher forme un joli creux central, à chaque étage. Je n'ai pas encore ôté les deux revêtements posés dessus. A quoi dois-je m'attendre? Que devrai-je rechercher comme signes indicateurs de tel ou tel danger? Pour info, la maison se présente comme un rectangle, traversé dans sa longueur par un mur porteur en pierre de 70 cm de large, et cela au rdc et au 1er étage. Merci de toute indication que vous pourrez m'apporter!
18/04/2009 à 20h35
18/04/2009 à 20h35
On ne peu guère dire quelque chose, ne connaissant pas du tout ce plancher, ni la section des poutres, ni leur longueurs. et leur espacements.
Si vous pouvez donner ces renseignements et mettre une ou deux photos cela aiderait!!
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/04/2009 à 06h52
24/04/2009 à 06h52
Faut trop s'inquiéter tant qu'on n'a pas "vu" l'état des bois APRES dépose des revêtements .... y a t il des trous ? de la sciure qui s'en dégage ? du moisi ? du champignon ?
Come dit ci avant les photos sont bienvenues
avatar - coccinelle
24/04/2009 à 08h26
24/04/2009 à 08h26
Merci à vous pour vos réponses. Je ne pourrai déposer les revêtements qui recouvrent ces planchers que plus tard, d'autres travaux sont encore à faire par ailleurs, auparavant. Ma question venait trop tôt, je repasserai lorsque j'aurai plus d'éléments concrets, excusez-moi pour le dérangement ! Merci à tous pour ce site, qui va bien m'aider rien qu'à la lecture des fiches et des cas particuliers. Bons travaux à tous !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/04/2009 à 08h37
24/04/2009 à 08h37
bonjour : En tout cas, il faudra effectuer au plus tôt un bon traitement en au moins deux couches contre les insectes xylophages.
S'il y a un creux au milieu, on peut penser que les poutres seraient trop faibles ou bien qu'elles se sont déformées.
Peut-être pour faire quelque chose de valable, vaudrait-il mieux envisager de faire une dalle....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/04/2009 à 11h26
24/04/2009 à 11h26
pas trop d'inquiétude a avoir a mon avis si les déformation ne sont pas trop important mais en effet vérifié si il n'y a pas de présence de xylophage sinon ça peut-être catastrophique.
avatar - coccinelle
24/04/2009 à 18h27
24/04/2009 à 18h27
Encore un grand merci à vous. Je reviendrai !
Visiteurs non identifiés : 22
