Pose applique, tunnel ... pour ouverture dans maison existante
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
09/08/2018 à 19h56
09/08/2018 à 19h56
J'ai lu qq sujets ici et ailleurs mais je ne capte toujours pas ce que je dois faire.
Je souhaite créer une ouverture dans un mur porteur de la maison. La pièce est également isolée et il y a du BA13.
Du coup, si j'ouvre, je vais me retrouver avec 3 couches : le BA13, l'isolant et le mur.
Je comprends pas quelle pose s'applique à la menuiserie : applique, tunnel, feuillure ou rénovation.
C'est pas rénovation si j'ai tout compris, ni feuillure.
Un point important: je connais pas l'épaisseur de l'isolant. Du coup, pour la pose en applique, je sais pas quoi donner comme épaisseur pour le dormant. Mais je suis peut être à côté de la plaque Sourire
Merci d'avance
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/08/2018 à 11h51
10/08/2018 à 11h51
C'est une pose applique , c a d que ta menuiserie va venir s'appuyer coté intérieur contre la maçonnerie .
Ce qui implique que tu vas devoir découper ton doublage ( isolant +BA13 )proprement d'environ 20 cm de plus sur la périphérie pour faire plus a l'aise pour les fixations fournies avec la menuiserie ,étanchéité ( la reprise doublage s'effectue après pose )
La découpe de ton mur coté intérieur doit également être assez précise ( grosse disqueuse ) a la dim de ta menuiserie +- 3cm correspondant a l'enduit des tableaux ( parties latérales de l'épaisseur du mur coupé )
Le dormant devra donc rattraper l'épaisseur de ton isolant + le BA 13 , soit tu fait une découpe et tu mesures soit tu te bases a tes menuiseries existantes ( si elles sont sur une pose identique ( a fleur du doublage fini et si elles ne datent pas de Mathusalem )
Si ton doublage fini fait 100 par ex tu commandes en 100
c'était un poisson d'Avril
Par bastien31
avatar - bastien31
Message(s) : 45
11/08/2018 à 00h12
11/08/2018 à 00h12
Merci bcp pour la réponse claire et précise Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
