pose de tasseau sous un isolant
avatar - saturne002
Message(s) : 6
28/07/2013 à 17h59
28/07/2013 à 17h59
Bonjour, Je vais faire l'isolation intérieure de plusieurs murs. J'ai le choix entre de la laine de roche en 100 mm, posée entre tasseaux, ou des plaques de polystyrène 80+10 ou 100+10 mm . Je souhaite ajouter SOUS l'isolant les tasseaux pour faire tenir des radiateurs (20 à 35 kgs), car je me refuse à les faire tenir avec de simples chevilles dans les plaques de plâtres. La question est: comment faire tenir des tasseaux (environ 50 mm) sous une couche de polystyrène de 100, si je mets le tasseau visé au mur il reste un espace "mou" de 50 mm de polystyrène entre le plâtre et le bois. Question subsidiaire: si je choisis la laine de roche en 100 + tasseau, quel type de tasseau utiliser pour cette dimension et comment les poser? Comment font les pros? Merci d'avance
28/07/2013 à 19h41
28/07/2013 à 19h41
je ferais une armature classique avec des rails et des montants
je mettrais de la laine de roche rigide entre les montants
et à l'endroit où vient les radiateurs je visserais une planche entre deux montants
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/07/2013 à 21h33
28/07/2013 à 21h33
Effectivement il faut trouver une planche assez épaisse qui va se ficher entre deux montants à la hauteur que vous souhaitez pour y fixer le radiateur. Vous commencerez à visser la planche dans l'épaisseur à partir du premier montant puis placerez le second montant et enfin vissez ce deuxième montant à la planche en plus du haut et du bas dans un rail.
Bien évidemment les montants auront un écart classique de 60 cm.
Visiteurs non identifiés : 579
