Dans le cadre d'une rénovation de maison, je viens d'arracher un placo qui ne tenait plus debout (fixé sur lattis bois bien abimé), et je dois refaire mon mur. Sachant que j'ai le mur en pierres de la maison (mur de 80), et que je dispose de 30cm pour arriver à ma piece. Que me conseillez vous ?
Beton cellulaire de 20cm ou
railllage avec LDV de 20cm+placo ou
railage + 10+50 ?
Quel serait le meilleur isolant ? Sachant que je veux laisser un vide d'air entre cette cloison et le mur extérieur. Je précise que le mur en pierres n'est pas exploitable, pierres pas très belles, et qu'en + je vis dans la maison, donc je n'ai pas le temps de m'atteler à un nettoyage des pierres + joints....
Merci d'avance pour vos avis et commentaires.
Cordialement,
Vincent
Bonjour ,
Perso placo sur rail , si mur en pierre non humide laine de roche ou de verre, sinon polystirène ou plaque mousse polyuréthane.
Epaisseur isolant , il y a de la place ( perdue ? )donc mini 15 cm.
...Quel serait le meilleur isolant ? Sachant que je veux laisser un vide d'air entre cette cloison et le mur extérieur. Je précise que le mur en pierres n'est pas exploitable, pierres pas très belles, et qu'en + je vis dans la maison, donc je n'ai pas le temps de m'atteler à un nettoyage des pierres + joints....
Puisque tu ne sembles pas avoir de problème d'espace, et compte tenu des options que tu cites, je te suggère le béton cellulaire qui est un excellent isolant.
Visiteurs non identifiés : 500
