Rendre plan un parquet ancien avant d’y poser du parquet flottant - page 2
Par Paméla
avatar - Paméla
02/04/2013 à 13h25
02/04/2013 à 13h25
Bonjour, J'ai acheté ma maison en juillet l'année dernière et après plusieurs mois de rénovation il me reste le plus complique!!! Plusieurs cloisons du futur salon ont été cassées et donc le sol est un ancien parquet avec un trou en plein milieu correspondant à une ancienne cloison et il y a aussi un ancien ragréage sur une partie. Tout cela fait que d'une part je ne peux pas récupérer ce sol (alors que j'ai poncé et récupéré tous les autres parquets de la maison) et d'autre part il me faut trouver une solution pour aplanir les 40 m² avant de poser le plancher flottant que j'ai déjà acheté!! Petite précision, le parquet est directement poser sur les poutres et dessous il y a la cave. Donc si je fais un ragréage tout risque de couler dans la cave, non?!? Pouvez-vous me dire quoi faire pour boucher les trous et rattraper les différences de niveaux? Merci d'avance
02/04/2013 à 13h37
02/04/2013 à 13h37
avec une petite photo ce serait plus compréhensible sans doute
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/04/2013 à 14h34
02/04/2013 à 14h34
Deux solutions possibles
La première en fonction de la charge que tu peux mettre sur tes poutres le mieux est de poser un film polyane en souscouche et de couler un ragreage sur toute ta surface de manière à lisser complétement ton sol
La deuxième solution est de poser des panneaux d'agglo rainures et avec languettes ep 19mm pour refaire un plancher corrigeant les défauts de planéité trous ect..
perso je partirais sur la deuxième solution plus rapide et efficace
srl38
Message(s) : 18381
02/04/2013 à 16h03
02/04/2013 à 16h03
le ragréage ne tiendra pas sur un film polyane ,il ne faut pas mettre notre ami dans l erreur
Message(s) : 18381
02/04/2013 à 16h06
02/04/2013 à 16h06
dans ce cas il faut reboucher les rainiures du parquet avec du joint acrylique ,mettre une résine d accrochage et utiliser un ragréage fibré si le parquet bouge ,sinon ragréage auto lissant
avatar - cienfuegos69
Message(s) : 60
02/04/2013 à 16h11
02/04/2013 à 16h11
As-tu pensé à la solution consistant à poser une chape sèche ?
Sinon, en présence d'un vieux ragréage, il est préférable de prendre quelques précautions, ce dernier étant susceptible de contenir de l'amiante (surtout s'il remonte aux années 60-70).
Message(s) : 18381
02/04/2013 à 17h13
02/04/2013 à 17h13
on reve ,depuis quand il y a de l amiante dans un ragréage , surtout que le 1 er brevet dépose date de 1986
Message(s) : 60
02/04/2013 à 19h00
02/04/2013 à 19h00
Non, on ne rêve pas, malheureusement.
Certaines chapes maigres contenaient de l'amiante. J'ai personnellement été confronté à ce problème. Je précise que si je peux affirmer qu'il y avait de l'amiante, c'est parce que j'ai fait réaliser un diagnostic avant travaux.
02/04/2013 à 19h21
02/04/2013 à 19h21
:+1: avec TKF mais on attend la photo
suivant la profondeur je pencherais plutôt pour l'auto lissant
et pour l'amiante, mieux vaut se taire que de raconter n'importe quoi
Message(s) : 18381
02/04/2013 à 19h30
02/04/2013 à 19h30
dans ce cas ne parle pas de ragréage ,il n existait pas a cet époque
tu n étais pas encore né que je travaillais déja dans le revetement de sol
Message(s) : 60
03/04/2013 à 07h13
03/04/2013 à 07h13
J'ai du mal à comprendre pourquoi vous répondez à ma remarque sur l'amiante avec autant d’agressivité. J'ai récemment fait l'expérience de ce problème. Je n'affirme pas que Paméla est dans la même situation. je l'invitais simplement à se poser la question en présence d'un revêtement de sol de type chape maigre / ragréage. Vous êtes peut-être des experts de ce type de produit, pas moi. Personnellement, je n'ai pas vraiment fait la différence.
Ne traitez pas par le mépris ceux qui soulèvent des questions, même si elles peuvent vous paraître naïves ou infondées. C'est aussi l'intérêt du forum.
Message(s) : 18381
03/04/2013 à 09h02
03/04/2013 à 09h02
je ne répond pas avec agressivite , je vous informe par rapport a votre 1 ere réponse que vous dites de faire attention au RAGREAGE pouvant contenir de l amiante dans les années 60 70 alors que ce produit a été mis au point en 1986
il ne faut pas raconter n importe quoi
que vous ayez apres analyse trouver de l amiante dans une chape ,je ne conteste pas ,mais la aussi chape et ragréage sont 2 produits différents
je ne méprise personne ne pas confondre avec mise au point et je donne des réponses uniquement lorsque je suis sur de mes affirmations
Message(s) : 60
03/04/2013 à 11h38
03/04/2013 à 11h38
Vous avez certainement raison quant à l'utilisation erronée du terme ragréage. Simplement, admettez que pour un novice, faire la différence entre un produit de ragréage et certaines chapes maigres ou mortiers colles (parfois utilisés comme produits de nivellement) est parfois difficile. Et je maintiens que certains de ces produits contenaient bien de l'amiante. Ce n'est pas une supposition, puisque j'ai fait réaliser un diagnostic avant travaux incluant des analyses de matériaux.
Cette expérience m'a rendu extrêmement prudent quant aux matériaux que je ne connais pas.
03/04/2013 à 12h19
03/04/2013 à 12h19
Bonjour, moi la question et de savoir, si le décalage de hauteur qui va y avoir avec les autre pièces, va être gênant ?
03/04/2013 à 13h55
03/04/2013 à 13h55
RE
moi j'attends toujours une photo avant d'exprimer un avis
car parler sans savoir de quoi il retourne ne sert à rien
franchement, je ne vois pas à quoi pouvait servir de l'amiante dans une sous couche de sol, à part comme protection contre ou pour la chaleur
le local servait à quoi ?
nous n'allons pas rentrer une fois de plus dans cette litanie à propos de le l'amiante, sinon on est reparti pour 2 pages d'avis et de contre avis
soit il n'y a pas d'amiante et c'est tout,
soit on ne sait pas s'il y en a et on veut le savoir alors on prend les mesures pour
soit on ne sait pas s'il y en a et on s'en fiche car on va carreler dessus et on ne sera jamais en contact avec
soit il y en a et on n'en veut pas, donc on l'élimine dans les règles de l'art
c'est travailler dedans, le découper à longueur d'années, le respirer dans son cadre de travail ou scolaire qui pose problème
Sans minimiser outre mesure les risques, il y a encore des millions de couvertures en asbeste ciment contenant de l'amiante sans que cela ne pose de problèmes
Message(s) : 60
03/04/2013 à 14h17
03/04/2013 à 14h17
C'est incroyable comme ce sujet peut déranger. Dès qu'on dit le mot "amiante", les esprits s'échauffent et s'agacent invariablement.
Je n'ai pas cherché à lancer un énième sujet sur l'amiante, j'ai simplement souhaité, à partir de mon expérience personnelle sur le sujet, inviter l'auteur du post à se poser la question. C'est tout.
Quand à ta question, kriske, sur l'utilité de l'amiante dans des revêtements de sol, je suis bien d'accord avec toi. On se demande bien ce que ça vient faire là. Mais si à l'époque on avait limité l'amiante aux seules applications où sa résistance au feu ou à la chaleur était indispensable, il n'y aurait pas le problème de santé publique que nous connaissons aujourd'hui. La réalité, c'est qu'à une certaine époque, on a foutu de l'amiante dans tout et n'importe quoi s'agissant notamment des matériaux de construction. On s'arrête souvent aux flocages et aux toitures en fibrociment. C'est une erreur à mon avis, car c'est ignorer que les applications de l'amiante étaient beaucoup plus nombreuses et pour certaines d'entre-elles tout à fait insoupçonnables pour le grand public.
Dans toute opération de rénovation, face à un matériau inconnu, que l'on ne peut pas dater précisément, il est bon de se poser la question de l'amiante. C'est mon avis.
Membre(s) : Brico30 , th01
Visiteurs non identifiés : 257
