Rénovation : parquet massif à la place du carrelage sur ancienne chape et IPN
Par henrib75
avatar - henrib75
Message(s) : 7
11/08/2018 à 15h33
11/08/2018 à 15h33
Rénovation : parquet massif à la place du carrelage sur ancienne chape et IPN… Bonjour, je rénove un ancien pavillon et je me pose une question. Dans une partie du salon (environ 10m2), je voudrais mettre du parquet massif (pour être raccord avec le reste) à la place d’un carrelage. Ce carrelage a été collé sur un ancien carrelage, en dessous une chape, puis une couche de sable puis une chape et des IPN. Bref un beau mille-feuilles… J’envisage de virer tout ça (y compris le sable), de garder les IPN et la première chape et de combler avec autre chose avant de mettre le parquet donc. La question c’est, avec quoi ? Rien (après tout le reste du parquet ne repose que sur des lambourdes) ? une chape « classique » ? Une chape « sèche » (type fermacell) ? Juste un isolant type polystyrène ? Merci ps : les ipn sont espacés de 60cm et le creux à combler est d’environ 6 cm. la surface est de 4mx2m.
Message(s) : 18401
11/08/2018 à 18h16
11/08/2018 à 18h16
la chape ne repose pas sur des IPN ,il y a autre chose ,le sable ne tient pas en l air tout seul des photos ou croquis merci
Par henrib75
avatar - henrib75
Message(s) : 7
11/08/2018 à 18h29
11/08/2018 à 18h29
Je recommence l'énumération des couches (de haut en bas) : carrelage->colle->carrelage->chape/colle->sable->chape en dessous de tout ça évidemment il y a autre chose, en l'occurence des briques rouges creuses spécialement faites pour ça (et une cave en dessous).. Mais est ce important ?
Par henrib75
avatar - henrib75
Message(s) : 7
11/08/2018 à 18h36
11/08/2018 à 18h36
Dans la liste des possibilités, je rajoute les granules de liège (expansé noirs à la vapeur.. ou brut). Apparemment certains pro du parquet utilise ce matériaux dans ce cas précis...
Message(s) : 18401
12/08/2018 à 09h08
12/08/2018 à 09h08
bonjour alors si ton type de brique creuse ,dont on ne sait s il s ait de hourdis ou de plafonnettes ne sert pas a grand chose ,dans ce cas ,je ne me prononce pas Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 16
