Tuile canal sur fond plat
avatar - LACHAGNASSE17
Message(s) : 12
04/04/2019 à 07h10
04/04/2019 à 07h10
Salut les bricolos.
Sur ma toiture que j'ai refaite il y a 10 ans, j'avais placé de la volige sur chevrons puis mis des tuiles à tenons fonds plats. J'en ai cloué plusieurs pour ne pas qu'elles glissent et ça tient bien. Provisoirement j'avais remis par dessus les anciennes tuiles canals. Je voudrais en mettre des neuves donc le problème c'est que je ne trouve pas de tuiles canal ou tiges de bottes avec des tenons. Un vendeur m a dit qu'il fallait mettre des petits crochets sur chaque tuiles pour qu'elles ne glissent pas. Qu'en pensez vous? Ça va faire moche et il vs m'en falloir des milliers.
Nico
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/04/2019 à 10h46
05/04/2019 à 10h46
Il a raison , normalement c'est comme cela ( DTU) sur un rang donné pour 10 tuiles : 8 crochets en S : relient chaque tuiles entre elles ( empêche le glissement ) et 2 crochets galbé a œil ( relie le rang donné au support ) .
Après tu peux te référer la fiche technique du fabricant de tes tuiles de courant a tenon pour voir ce qu'il préconise concernant la tuile de couvert ( collage ? ) a voir suivant ta pente etc .......
c'était un poisson d'Avril
06/04/2019 à 10h17
06/04/2019 à 10h17
Coucou
Une photo agrémenterait la bonne compréhension
Message(s) : 12
07/04/2019 à 13h21
07/04/2019 à 13h21
Merci pour les réponses. Je vais mettre une photo du chantier. Les fonds plats ne sont pas collés car faible pente et j'en ai cloué au fil du montage.
J'ai vu que certaines tuiles canals avaient des trous sur lff partie supérieure. On peut peut être en clouer un sur deux trois et les autres un petit point de colles non?
Bon weekend
Nico
Visiteurs non identifiés : 14
