double vitrage ou volets ?
Par TTOOMM
avatar - TTOOMM
Message(s) : 8
14/09/2013 à 18h02
14/09/2013 à 18h02
Bonjour, J'envisage d'améliorer les menuiseries extérieures de mon salon et de ma cuisine orientés ouest. Baie de3x2 au salon et idem à la cuisine. Pour l'heure, simple vitrage sans volet (vieil immeuble). J'hésite entre mettre des volets roulants (modèle imposé par copropriété) pour couper du froid en hiver et du soleil en été ou du double vitrage avec cadre aluminium (lui aussi imposé). Le chauffage est collectif au sol sans thermostat individuel, immeuble béton + pierre de taille en façade et plâtre + laine de verre ou équivalent à l'intérieur. Que me conseillez-vous, sachant que je ne pourrai financer les 2... Merci.
14/09/2013 à 18h19
14/09/2013 à 18h19
salut : double vitrage avec cadre alu Top ! le volet roulant ca dure pas :
14/09/2013 à 22h56
14/09/2013 à 22h56
Bonsoir.
Si c'est pour isoler thermiquement, effectivement double-vitrage. Les volets c'est pour se protéger de la lumière et des intrusions.
15/09/2013 à 06h23
15/09/2013 à 06h23
salut : pour la lumière les volets (roulant ) ca va : mais pour les intrusions ?? c'est léger
15/09/2013 à 06h42
15/09/2013 à 06h42
à mon avis il n'y a pas grand choix
je lis ceci
il n'y a pas beaucoup à hésité si c'est imposé
attendre un peu en épargnant et faire les 2
15/09/2013 à 08h03
15/09/2013 à 08h03
Pour les intrusions, il y a les volets roulants à lames aluminium plutôt que plastique. Tu es à quel étage ?
Très bonne proposition de Kriske (comme d'hab) : l'iso fenêtre à volet roulant intégré.
Par TTOOMM
avatar - TTOOMM
Message(s) : 8
15/09/2013 à 08h38
15/09/2013 à 08h38
Merci pour vos réponses. Pour information, je suis au 2ème étage, donc le risque d'intrusion est moins important. Il est vrai aussi que mes rideaux du salon le protègent un peu du soleil l'été mais pas dans la cuisine où la baie est "nue". Après, si j'opte pour les fenêtres, faut il rénover sans dépose du cadre existant (risque de déperdition de chaleur ? Réduction de la taille de la fenêtre et donc de la lumière ? Entretien des boiseries restantes? ) ou avec mise à nu du béton et pose cadre alu complet ? Quel peut être le gain en terme de ressenti (je sais c'est assez subjectif...) entre simple vitrage + volets ou double vitrage? J'avais vu sur une publicité Leroy Merlin qu'entre simple et double vitrage, c'était quasiment 10 degrés au toucher de la vitre. Est ce vrai? Merci.
15/09/2013 à 09h02
15/09/2013 à 09h02
vrai ou faux cela n'a pas trop d'importance,
on passe pas son temps à mettre la main su le vitrage, ce qui compte c'est l'économie réalisée en chauffage
il existe plusieurs performances de double vitrage en fonction du gaz et de l'épaisseur des vitres constituant le vitrage
mais un thermomètre placé à proximité d'un vitrage simple (dans un local) et un autre dans un autre local après remplacement d'un châssis (avec un second thermomètre) indiquait une réelle différence de température
ensuite on a croisé les thermomètres (histoire de précision de la mesure) et le résultat est semblable
donc cela apporte quelque chose, mais c'est le confort que vous aurez assis à proximité et la note en énergie qui sera l'indicateur le plus juste
15/09/2013 à 11h45
15/09/2013 à 11h45
Certains doubles vitrages sont réalisés avec du SF6 entre les vitres ! https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/attention.gif
Ce gaz est un gaz à effet de serre nocif pour la nature ! https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/pasbien3.gif
Bien se renseigner sur la nature exacte du double vitrage .https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/bien.gif
15/09/2013 à 11h48
15/09/2013 à 11h48
Bonjour, Casimir.
Pour insérer un smiley dans ton texte, il suffit de cliquer dessus, pas besoin d'inclure des liens...
15/09/2013 à 17h41
15/09/2013 à 17h41
Attention !
Interdit !
Nul !
J'ai corrigé merci .. Top !
Visiteurs non identifiés : 15
