Aide sur volets roulants
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/06/2020 à 12h03
18/06/2020 à 12h03
Bonjour à tous
Voila, nous avons un soucis sur volet roulant électrique. Celui-ci se bloque parfois en descente. Il peut s'arreter une fois ou plus ou pas du tout. Cela reste aléatoire. Néanmoins un bruit de frottement se fait entendre.
Ce matin j'ai démonté la bête.. Les lames du tablier ne sont pas toutes alignés . Un frottement est visible sur la partie droite du coffre
D’ailleurs pourquoi la pièce noire à gauche sort de sont emplacement une fois le volet baissée
La pièce noire de droite est vissée comme on peut le voir sur les photos .. Mais pas celle de gauche????
Je vous joins quelques photos
Merci de vos lectures et lumières
IMG_20200618_102225.jpg IMG_20200618_102310.jpg IMG_20200618_102337.jpg IMG_20200618_102404.jpg IMG_20200618_102639.jpg
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/06/2020 à 12h05
18/06/2020 à 12h05
et la suite des photos
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/06/2020 à 12h21
18/06/2020 à 12h21
En principe il y a un coté libre pour justement corriger l'alignement automatiquement.
Le support de gauche est visiblement cintré, se qui coince et empêche le palier du bouger.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/06/2020 à 13h08
18/06/2020 à 13h08
Bonjour et merci pour cette réponse
Ce support ce change facilement?
Merci d'avance..
Message(s) : 2319
19/06/2020 à 15h19
19/06/2020 à 15h19
Ça j'en sais rien faut vous renseignez avec la marque.
Mais avant tout chose c'est de savoir d'où vient le problème et de le régler, par ce que les lames d’écaler c'est pas normal.
Mais pour ça il faut démonter et chercher la cause, et tout est possible, le niveau, les glissières, les paliers peut être un d’usé, l'équerrage une des lames qui croche...bref tout est possible.
Changer les supports sans régler le problème dans an tu recommences.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
19/06/2020 à 16h20
19/06/2020 à 16h20
Exact
SAV Bubendorf
Voir FAQ ou les contacter
garantie 7 ans à voir
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 18
