Appliquation de tadelakt
avatar - choupette62730
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
14/12/2009 à 09h12
14/12/2009 à 09h12
j'aimerais appliquer du tadelakt sur les murs de ma cuisine et j'aimerais savoir si ily a une facon particuliere pour l'appliquer?
cordialement.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 09h56
14/12/2009 à 09h56
faut faire des mouvements alléatoire et bien appuyé sur la spatule, pour les couleur claire je te consil d'utilisé un platoire en plastique plustôt qu'en inox qui risque de laissé des traces noir
Message(s) : 13
14/12/2009 à 10h29
14/12/2009 à 10h29
Ok et on l'applique a la taloche ou au rouleau car on nous a dit de d'abord l'appliquer au rouleau et ensuite donner l'effet a la spatule en 2 fois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 10h53
14/12/2009 à 10h53
perso j'applique une sous couche sois blanche sois légérement teinté (un peut de pigment pour me rapproché du tadelakt final), ensuite je passe la tadelackt a la spatule uniquement, en 2 passes, puis une fois sec un coup de spatule pour donné les derniers effets de brillance.
dans tout les cas ça ne sert a rien de posé une couche de tadelakt au rouleau car tu utilise pas mal de matière juste pour faire un fonds et vue le prix c'est du gaspillage.
Message(s) : 13
14/12/2009 à 11h44
14/12/2009 à 11h44
ok nous c'est la couleur gris ouarzazate donc clair et nos mur sont blanc donc ca devrais aller. c'estra appliquer un peu comme un enduit mais beaucoup plus epais?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 11h49
14/12/2009 à 11h49
c'est pas bien plus épais qu'un enduit à vrai dire, mais l'application ce faire avec un angle sur la spatule pas à plat comme les platreries au platoire.
Pour ta couleur en effet laisse ton fonds blanc et utilise bien un spatule en plastique (perso j'utilise une grande marouflettes à tapisserie d'environ 25 cm de large)
Message(s) : 13
14/12/2009 à 11h52
14/12/2009 à 11h52
ok je vois ce que tu veut dire. bon ben y a plus qu' essayer croisons les doigts. lol
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 12h01
14/12/2009 à 12h01
au début faut prendre le coup de main, c'est un peut galère a optenir le rendue qu'on veux!
commence par un mur ou tu aura un meuble devant ou quelquechose comme ça, ça te permettera de te faire la main, mais je t'assure que c'est pas très difficile.
Message(s) : 13
14/12/2009 à 12h52
14/12/2009 à 12h52
oui vaut mieux j'essaierais en dessous de mon bar c plus discret.
Visiteurs non identifiés : 57
