avantage poutres posées sur liernes
06/05/2013 à 07h23
06/05/2013 à 07h23
dans le cadre de la création d'un étage bois, on me propose soit :
des pannes scellées dans les murs soit NBTrou = NbPannes x2
des pannes emboitées sur des liernes (donc 4 trous de scellement dans les murs + fixations intermédiaires)
quel est l'avantage / inconvénient d'une méthode par rapport à l'autre?
merci
06/05/2013 à 08h39
06/05/2013 à 08h39
comme bricoleur ce sont de termes que je ne comprends pas
je ne puis aider dans ce cas
06/05/2013 à 12h02
06/05/2013 à 12h02
les deux liernes sont deux poutres longeant les murs,
sur lesquelles (par emboitement) seront posées perpendiculairement les autres poutres (80*220) servant à accueillir le plancher (osb).
06/05/2013 à 12h23
06/05/2013 à 12h23
c'est ce que l'on appelle vulgairement les "muralières" peut être, le dico ne m'a pas montré d'exemples
avec les muralières 3 possibilités
1. mettre des sabots pour soutenir les solives ou lambourdes
2. entailler à mis bois pour faire des corbeaux pour soutenir les solives (dans l'épaisseur et sur mi hauteur)
3. déposer les solives sur la muralières avec des entretoises
en générale, je pratique la première méthode
06/05/2013 à 13h17
06/05/2013 à 13h17
dans mon cas, on me propose la 2e methode.
est ce mieux / moins bien, que de se passer de "muralière" et de sceller toutes les pannes dans les murs en pierre ?
06/05/2013 à 13h54
06/05/2013 à 13h54
suivant le type de mur ce n'est pas toujours facile (mais faisable) d'encastrer les poutres dans les murs
en posant dessus on garde le maximum de solidité de la poutre mise contre le mur, mais on perd dans la hauteur (22+22)
en entaillant celle ci sur mi profondeur, on diminue quand même il me semble la résistance (supposons une muralière de 22 cm de haut entaillé jusqu'à 11cm sur la hauteur
cela crée du travail à ceux qui le font sans pour autant offrir un max de solidité (11+22)
encastré ou avec une muralière et des sabots 22
pour mettre une poutre dans le mur, il faut creuser un mur sur environ 10cm et un peu plus de 20cm de l'autre côté
on introduit la poutre et on l'enfonce à fond des 20cm pur reculer ensuite en la faisant entrer dans les 10 cm
Ensuite on maçonne autour en veillant à garder l'alignement
(quelques clous en oblique avant de mettre le mortier, et peindre le bout pour éviter la pourriture
sur que ce type de fixation offre un maximum de garanties
c'est ainsi que je comprends la chose
Visiteurs non identifiés : 25
