béton ciré / béton flame/ béton fibré
Par yope
avatar - yope
10/09/2008 à 20h17
10/09/2008 à 20h17
Bonjour, Quelle est la différence entre le béton ciré/ flame/ fibré. A savoir que je suis à la recherche d'un revêtement pour le sol de mon salon. Il doit être pas trop épais, résistant aux chocs et rayures et non fissurable. Est ce que je peux le poser moi même. et leur prix.
Par 69laurent
avatar - 69laurent
17/09/2008 à 17h40
17/09/2008 à 17h40
Bonjour Beton ciré est un terme générique qui regroupe une foule de produits qui vont de 3 mm à 12 cm d'épaisseur. Flamé est je crois une marque commercial et enfin fibré veut dire qu'il y a des fibres dedans pour empecher les micro fissurations. Selon la surface que tu as, il faut oublier certain produit si tu veux le faire toute seule (du au séchage du produit et donc aux problemes de reprise). De plus il faut savoir quel effet tu recherches (bcp marqué ou peu marqué). Les autolissants peuvent faire l'affaire. Il suffit d'utiliser ensuite un vernis pour protéger et une cire, voir tu peux patiner ton ragréage avec des patines (c'est ce que j'ai fait chez moi avec les enviro patines). Selon le produit choisi tu vas de 10 euros à 40 euros/m2 Salutations
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 61
