Ouvrir/Réparer coffre volet roulant rénovation BOUVET
avatar - RicoBreizh99
Message(s) : 6
01/05/2023 à 13h07
01/05/2023 à 13h07
Mon volet roulant manuel ne remonte plus. Lorsque j'essaye de le remonter il saute. J'ai retiré la manivelle du sortie de caisson (octogonale) et elle n'est pas cassée.
Je cherche à ouvrir le coffre mais je galère. J'ai retiré les 2 arrêtes sur les côtés. La face avant doit pouvoir s'enlever mais elle semble bien en place car elle ne bouge pas. En revanche sur les côté il y a 2 joues qui semblent pouvoir être retirées mais j'ai peur de tout casser.
Quelqu'un aurait-il une photo/vidéo de commun ouvrir le coffre please ? Dans un premier temps, l'ouverture du coffre est mon combat avant la réparation Sourire
Ci-dessous une photo du coffre initial, du coffre sans les 2 arrêtes. Il y a comme un clips qui bloque le retrait de la joue. On peut l'apercevoir mais en tirant sur la joue je sens une autre résistance
Il y avait un sujet similaire mais fermé et la personne n'a pas expliquer comment elle est parvenu à l'ouvrir : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/ouvrir-coffre-volet-roulant.html
Message(s) : 9689
01/05/2023 à 15h24
01/05/2023 à 15h24
...Il y avait un sujet similaire mais fermé et la personne n'a pas expliquer comment elle est parvenu à l'ouvrir...
Tu peux essayer de le contacter par Messagerie Perso du site en cliquant sur l'enveloppe ouverte. Elle se trouve au-dessous de son pseudo sur la page du sujet que tu as mis en lien :
Message(s) : 6
01/05/2023 à 15h32
01/05/2023 à 15h32
Déjà fait Sourire
Message(s) : 10902
01/05/2023 à 17h28
01/05/2023 à 17h28
Hello,
les sujet est déverrouillé.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
01/05/2023 à 21h39
01/05/2023 à 21h39
Dans mes souvenirs, bouvet aussi a les façades clippées, il faut trouver là où on peut tirer pour ouvrir et taper joyeusement pour refermer. Le clippage de faisant sur la longueur complète du profil pvc, il faut y aller !
Message(s) : 6
02/05/2023 à 12h26
02/05/2023 à 12h26
hello,
j'ai capté le système. j'ai réussi a déclipser le bas de la façade. Je dois faire pareil en haut sauf qu'une plaque de PVC a été collée par dessus pour cacher le jour (2cm environ) entre le coffre et le plafond... l'installation de max35 dans le poste précédent ne possède pas cette plaque. Cette plaque m'empeche d'accéder aux clips et de faire levier
Message(s) : 6
02/05/2023 à 23h52
02/05/2023 à 23h52
Hello, j'ai plié la plaque de PVC et j'ai réussi à déclipser Sourire
j'ai ouvert le treuil qui est à l'origine de la panne. le mécanisme central à complètement dévié. On voit sur la photo 1 que les trou pour les vis sont rongés. Depuis le mécanisme cranté sur la photo 2 est aussi lisse que les pneus d'une F1 (en bas à droite)
Message(s) : 9689
03/05/2023 à 07h37
03/05/2023 à 07h37
Tu peux amener tout çà à la déchèterie et acheter un nouveau volet roulant. Pas sûr que tu trouves des pièces de rechange.
Message(s) : 6
03/05/2023 à 09h41
03/05/2023 à 09h41
il y en a à foison des treuils sur le net... bon un treuil avec fin de course + sortie h10 + entrée h7 au dimension de mon volet j'ai pas trouvé. Mais, j'ai pris un treuil avec de course + sortie c10 + entrée h7 et des embouts d'axe compatibles avec mon axe octo 40 et une sortie c10. j'attends d'être livré pour tester et je ferais un retour.
Si ça peut aider un particulier avec un volet bouvet Clin d\'oeil
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
