bonjour a tous !!!
Par malibum
avatar - malibum
28/07/2013 à 07h46
28/07/2013 à 07h46
Bonjour je voudrais savoir comment je peus faire pour foret un puit??
28/07/2013 à 09h00
28/07/2013 à 09h00
cela dépends du type de puits il y a plusieurs techniques, mais elles imposent toutes de creuser
vaut mieux appeler un sourcier pour confirmer le mieux possible qu'il y a de l'eau à l'endroit où vous voulez faire le puits; il peut vous dire aussi à environ quelle profondeur elle se trouve (vrai ou faux, il n'y a jamais de garantie là dessus)
il faut établir la circonférence du puits + l'épaisseur des briques si vous mettez des briques (briques pleines) parois d'une brique et demi
ou comme certains le font creuser le diamètre d'une buse en béton
mettre la buse verticalement pour qu'elle entre dans le puits
puis continuer à creuser à l'intérieur de la buse et évacuer les terres
la buse descend au fur et à mesure
puis mettre une seconde buse sans cales de bois
et continuer à creuser
etc etc
une fois arrivé à la profondeur voulue,faire un joint de mortier entre les cales, une fois sec retirer les cales et boucher les trous au mortier
dans la buse du fond il faut forer un certain nombre de trous pour que l'eau puisse s'accumuler dans la buse
la meilleure saison pour faire ce genre de travail c'est le mois de septembre époque de l'année où il parait que l'eau est la plus basse dans la terre (afin de creuser profondément et s'assurer d'avoir de l'eau permanence)
la construction d'un puits est sujette à autorisation
des tas de nouveautés sont apparues et maintenant il faut parait il déclarer en mairie et poser un compteur pour être taxer en fonction du volume d'eau prélevé
reste que certains foreurs travaillent encore sans se soucier de cela
mais à terme, on sera tous sujet à se mettre en ordre avec ces nouvelles dispositions
Par malibum
avatar - malibum
28/07/2013 à 11h52
28/07/2013 à 11h52
je pense un puit artesiens
28/07/2013 à 12h48
28/07/2013 à 12h48
Un puits artésien, dont l'eau est disponible (parfois sous une légère pression) sans avoir besoin de la pomper ?
Cela suppose une connaissance géologique de ton terrain : informe-toi auprès du BRGM.
salut !
28/07/2013 à 14h46
28/07/2013 à 14h46
il n'y a rien à creuser pour un puits artésien, lors sort au niveau du sol, on ne peut pas le rater
LIRE ICI
28/07/2013 à 15h59
28/07/2013 à 15h59
Suite...
En principe il faut creuser en connaissance de cause (c'est là où le BRGM est utile : pour une information plus précise, il faut faire un carottage de reconnaissance). Quand il n'y a rien à creuser, c'est une source...
Quant à la source Clin d\'oeil que tu cites, elle est très bonne et explique bien la différence.
Visiteurs non identifiés : 49
