Bricolage d’un compresseur
Par benj168
avatar - benj168
Message(s) : 8
08/07/2019 à 08h00
08/07/2019 à 08h00
Bonjour, Le moteur de mon compresseur 50L à cramé. Avec de la chance, j'ai réussit à mettre la main sur un nouveau moteur complet (moteur +piston) merci la déchetterie Sourire Bref, il faut que j'adapte le tuyau qui sort du compresseur à la cuve. Comme j'ai pas envie de manipuler cuivre, embout etc, je me demandait si je pouvait pas relier avec un tube flexible de plomberie (les tubes que l'on met souvent sous les leviers) ? je ne sais pas si ça peut résister à 8/9 bar et à la chaleur de l'air en sortie du compresseur ? Merci pour votre aide Bonne journée à tous et toutes !
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
08/07/2019 à 10h50
08/07/2019 à 10h50
Je ne suis pas un spécialiste mais effectivement vu la pression cela risque de ne pas tenir et au final avoir un compresseur encore plus abimé.
D'un autre côté je me dis que si vous n'avez aucune autre solution..
08/07/2019 à 11h23
08/07/2019 à 11h23
Tu peux raccorder ton compresseur avec un tuyau flexible mais il doit être adapté à l'air comprimé, (c.à.d armé) et capable de supporter au moins 10 bars, compte tenu des capacités de ton compresseur.
Il faut également que le diamètre interne de ce tuyau soit au minimum égal à celui de la sortie du compresseur, sinon une réduction de diamètre augmente l'échauffement de l'air comprimé, et un flexible d'évier n'est pas adapté. .. Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 35
