cacher mousse expansive sur fenêtres
Par catdealer
avatar - catdealer
11/10/2019 à 18h23
11/10/2019 à 18h23
Bonjour, Voilà, j'ai fait une extension de maison. Problème, les maçons pensaient que la pose des fenêtres se faisait en tunnel, alors que les fenêtres se posaient en applique. Bref, il y avait donc des jours autour des fenêtres. Je ne cherche pas à savoir à qui est la faute, mais des solutions. J'ai mis de la mouse expansive pour combler les espaces. Maintenant je cherche quoi mettre dessus pour cacher la mousse. On m'a proposé du joint silicone, mais il y a des endroit où les espaces sont de plusieurs centimètres... On m'a proposé aussi de mettre du mortier d'imperméabilité. Qu'en pensez vous ? Je vous joins des photo. Je vous remercie par avance pour votre aide. Périne
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
11/10/2019 à 18h44
11/10/2019 à 18h44
pourquoi ne pas tout simplement coller des baguettes plates pvc ?
voire des cornières s'il faut aussi cacher du moche au niveau du mur
11/10/2019 à 19h35
11/10/2019 à 19h35
Dans un premier temps il faut araser la mousse. Ensuite, je suppose que le tableau de cette fenêtre ne va pas rester en l'état et sera au moins recouvert d'un enduit. Ce sera déjà une épaisseur qui réduira l'écart. Après l'enduit tu pourras, soit coller une cornière PVC, soit recouvrir la mousse avec un mastic polyuréthane type Sykaflex 11FC et le lisser avec une spatule. Pour éviter qu'il ne déborde sur le PVC il suffira de coller un schotch de masquage sur le dormant.
Par catdealer
avatar - catdealer
11/10/2019 à 20h16
11/10/2019 à 20h16
Bonsoir, Super, je vous remercie pour vos réponses. Effectivement il y aura un enduit. Je pense rester sur la baguette ou cornière pvc. Moi et le mastic, ça fait 2... En tout cas, votre réactivité est sans égard Merci beaucoup
11/10/2019 à 22h37
11/10/2019 à 22h37
catdealer a écrit :
...En tout cas, votre réactivité est sans égard...
Je suppose que tu as voulu dire le contraire...!! T\'es sûr ?
Message(s) : 10917
11/10/2019 à 22h53
11/10/2019 à 22h53
Coucou
ou plutôt sans égal
Par catdealer
avatar - catdealer
13/10/2019 à 12h08
13/10/2019 à 12h08
Arf, oui, désolée, c'est le t9 du téléphone, j'ai pas vérifié...
Visiteurs non identifiés : 2642
