cintrage cornières
Par jeffdu31
avatar - jeffdu31
Message(s) : 6
14/07/2010 à 14h46
14/07/2010 à 14h46
Bonjour à tous et à toutes, Je suis nouveau sur le forum, Je viens pour essayer de trouver une solution a mon problème. Je dois fabriquer une pergola mais pas droite, avec la toiture cintrée. Un lien pour montrer à peu prés le résultat voulu! La toiture sera donc en T et en cornière, le problème est que je n'ai pas de cintreuse pour former. Je voulais donc savoir si quelqu'un avait une solution, coupe, chalumeau....? Merci d'avance
14/07/2010 à 16h40
14/07/2010 à 16h40
J'ai bien vu le dessin, sans cintreuse peu de chance d'obtenir ce résultat.
Et quand bien même on y arriverait, qu'allez vous fixer comme recouvrement sur cette armature ?
Par jeffdu31
avatar - jeffdu31
Message(s) : 6
14/07/2010 à 18h56
14/07/2010 à 18h56
C'est juste pour faire grimper des plantes
14/07/2010 à 21h05
14/07/2010 à 21h05
Bpnjour
vous pouvez (avec difficulté) prendre un point solide et fixe,
tracer vos fers à la même distance et en pinçant la cornière à l'endroit des marques, forcer pour cintrer;
il faut prévoir une butée pour toujours vous arrêter au même endroit
la régularité dépendra de votre habilité.
en ferronnerie il existe un dispositif qui permet aussi ce genre de chose (jusqu'à une certaine épaisseur)
essayer de trouver un plombier qui possède une cintreuse et qui serait disposé de vous la prêter ou louer.
les tuyauteurs possèdent aussi ce genre d'outil (moi aussi mais cela ne vous arrange pas)
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 15h42
20/07/2010 à 15h42
c'ets faisable avec une bonne meuleuse d'angle et un gabarit, tu découpe des ligne sur l'ailette à plié puis tu cintre à la main ou avec un bras de levier, j'ai pas mal bossé dans les métaux et je peut t'assuré que el plus dure ce n'ets pas de scintré la cornière mais de faire deux pièce identique.
20/07/2010 à 17h17
20/07/2010 à 17h17
kakace n'a pas tort,
je n'y avait pas songé, mais dans ce cas il vaut mieux prévoir de souder la coupure pour éviter que la rouille s'y installe et redonner de la rigidité
suivant la courbure de votre dessin il faudra couper une fois d'un côté et puis de l'autre
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/07/2010 à 09h39
21/07/2010 à 09h39
en effet il est impératif une fois les coupures refermé de faire un cordon de soudure pour immobilisé le tout.
Visiteurs non identifiés : 35
