J'aimerais cintrer à 90° du tube en acier brut de 14mm de diamètre avec une pince à cintrer cuivre classique.
Pensez-vous que c'est possible sans que la pince souffre, et en donnant un résultat de courbe parfaite et sans pliure ?
Au cours de mes recherches sur la question du cintrage de tube d'acier, j'ai pu découvrir certaines techniques utilisant du sable (et de l'eau ??) pour combler l'intérieur du tube avant le cintrage, ou en recuisant le tube au chalumeau pour plier le tube à la main ...
Que pensez-vous de ces techniques pour du tube 14mm en acier ?
Sur la plupart des pinces à cintrer (toujours 14mm) que j'ai pu trouver en magasin, le rayon de cintrage n'est jamais précisé, si vous possédez une telle pince, je serais intéressé par le rayon de la courbe que vous obtenez ?
Merci !
A ceux qui chercheraient la réponse à ma propre question, j'ai fais un cintrage à chaud au chalumeau (Oxygène/Acétylène) et c'est top !
Ca demande un peu d'entrainement et de patience (et un chalumeau) mais c'est surement moins relou que de remplir son tube de sable, ou de casser des pinces à cintrer cuivre ...
intéressant ton retour , sans pliures ni ovalisation ?
Chalumeau Oxy, d'accord mais quelle est le technique ?
le rayon ?
Le résultat n'est pas "industriel", j'ai deux petits bourrelets(0,5mm au début et à la fin de la courbe) que j'ai passés à la meuleuse sans soucis et globalement c'est très homogène !
J'ai réussi à faire un rayon de 42mm, je n'ai pas osé faire plus court étant débutant.
J'ai trouvé cette vidéo de formation que j'ai suivie à la lettre !
Je posterai peut-être une photo du résultat si ça peut aider certains.
Visiteurs non identifiés : 41
