Trous sur appui de fenêtre en acier galvanisé
Par Athena60
avatar - Athena60
23/02/2023 à 15h16
23/02/2023 à 15h16
Suite au changement de nos fenêtres, il y a des trous sur l'appui des fenêtres qui est en acier galvanisé.
Question : comment reboucher ces trous sachant que sous les trous c'est le vide !!
Merci de vos bons conseils. 🙂
23/02/2023 à 20h25
23/02/2023 à 20h25
Je ne sais pas à quoi servait ces trous, et ce serait bien que tu nous informe à ce propos, car cela peut éviter une mauvaise proposition.
Par Athena60
avatar - Athena60
24/02/2023 à 05h01
24/02/2023 à 05h01
A l'origine c'était les emplacements de fixation d'une barre tout le long de l'appui où coulissaient des persiennes ; pour installer les nouvelles fenêtres et nouveaux volets il a donc fallu enlever l'ancien système.
Merci pour vos conseils.
Bonne journée ! 🙂
Par sePPI67
avatar - sePPI67
Message(s) : 44
24/02/2023 à 05h24
24/02/2023 à 05h24
Bonjour, j'espère avoir bien compris le souci, et donc  j'ai connu çà chez le beau'f quand il a fait son isolation et changé les fenêtre.  Vu qu'il y avait un vide en dessous, l'entreprise lui avait carrément remis dessus une nouvelle tablette en galva laquée.
Par Athena60
avatar - Athena60
24/02/2023 à 05h54
24/02/2023 à 05h54
ok merci mais là il faut qu'on trouve une autre solution ; le changement complet de l'appui de fenêtre n'est pas envisageable ; merci quand même pour l'idée et bonne journée !
24/02/2023 à 07h55
24/02/2023 à 07h55
Un remplissage à la résine, et une finition par dessus (plaque alu/carrelage/peinture.....).
24/02/2023 à 09h00
24/02/2023 à 09h00
je reboucherais avec de la résine type "sintofer" après avoir fait une bonne préparation de la surface. Le problème, c'est que la fenêtre semble en partie recouvrir le trou. Il pourrait y avoir des infiltrations par là. Il faudra bien bourrer la résine sous la fenêtre pour bien colmater le trou.
Par Athena60
avatar - Athena60
24/02/2023 à 15h54
24/02/2023 à 15h54
 effectivement c'est ce que m'a conseillé un vendeur Castorama ; à suivre et merci à tous pour vos réponses !
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 93
