Je rédige un plan pour un abrit extérieur en acier soudé. J'ai une dalle de 5m x 10m, collée à un batiment, et je veux dresser un pan de mur, et un toit à environ 2m80 du sol. Il restera ouvert sur deux côtés.
J'ai inspecté l'abrit de mon voisin, et je voudrais un avis: tous les 5m, il y a un poteau vertical en tube carré 100x100x3, reposant sur des talons renforcés de 10mm. En haut de chaque mur un 100x100x3 horizontal de 10m. Pour le mur, en bas et au milieu, des tubes carrés de 40x40x2 horizontaux, sur lesquels sont vissés les toles, et en toiture, des carrés de 40x40x2 (5m de long) tous les 1m, alignés et dans le même sens que les jonctions des ondes de toiture.
C'est juste ce qu'il faut ? Beaucoup trop ? pas assez ? J'omet volontairement des détails sur les tôles; ma question porte sur la structure porteuse.
Pour que ce soit moins lourd à porter, j'aurais préféré utiliser, à la place des 100x100x3 tous les 5m, des 60x60x2 tous les 2m50. Ainsi qu'un 60x60x2 en haut de chaque mur.
Je me vois pas dresser les 100x100 tout seul, et encore moins les monter en haut des murs; mais j'ai conscience que cette section serait plus résistante au vent, puisqu'il est impossible d'équerrer dans mon cas (j'ai besoin que l'ouverture de 5m x 2m80 reste complète)
J'habite dans le sud, la neige est rarissime, et jamais persistante.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 14
