Je veux installer une nouvelle roue de brouette en acier galvanisé. Le diamètre du
boulon qui vient se visser sur mes deux trous est supérieur à ceux-ci.
Comment pourrai-je agrandir le diamètre de ces 2 trous sachant que je dois passer
de 8mm à 12 mm.
Avec un forêt conique ?
L'acier galvanisé est-il facile à agrandir ?
En vous remerciant.
Bonne journée
bonjour tu as trouvé la réponse du moins perso ,c est ce que je ferais
...Avec un forêt conique ?
L'acier galvanisé est-il facile à agrandir ?...
Un foret normal fera parfaitement l'affaire !
L'acier galvanisé est simplement recouvert d'une couche de zinc pour le protéger de la rouille. Donc aucune difficulté pour le perçage.
Encore mieux, j'ai ça en stock je vais essayer.
Merci et bonne soirée
Idéalement il faut percer à 12,5mm pour que la tige filetée ou le boulon traverse sans problème.
Voilà c'est fait, parfaite réussite avec un foret normal.
Merci à vous deux pour votre rapidité dans vos réponses.
Bonne fin de journée
Merci pour ce retour d'expérience !
Visiteurs non identifiés : 37
