cloueuse pneumatiqure rybox
Par mimisse
avatar - mimisse
21/11/2009 à 16h06
21/11/2009 à 16h06
Confusje viens d'acheter une cloueuse avec compresseur rybox je n'arrie pas a l'utiliser et la doc n'est pas vraiment conforme au produit achete qui peut m'aider merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 17h35
21/11/2009 à 17h35
vous allumer votre compresseur vous le laisser chargé et vous branché la cloueuse
je sais pas si j'ai repondu a votre question !!
mais la fin des probleme
Par mimisse
avatar - mimisse
21/11/2009 à 18h21
21/11/2009 à 18h21
merci pour la réponse rapide je vais essayer de le charger j'esre ne pas avoir d'autre problème
21/11/2009 à 23h41
21/11/2009 à 23h41
Il faut aussi que le compresseur donne suffisamment de pression, sur la notice le nombre de bar minimum pour la cloueuse doit être mentionné, voir si le compresseur fournit ce minimum.
Amitiés
Marie
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/11/2009 à 12h56
22/11/2009 à 12h56
effectivement comme dit au dessus il faut un minimum
pour votre machine c'est 4 bars ! (et oui je me suis renseigné !!)
donc si votre compresseur ne donne pas 4 bars desolé de vous dire que vous avez acheter cette cloueuse pour rien !!
Par mimisse
avatar - mimisse
22/11/2009 à 14h26
22/11/2009 à 14h26
merci pour votre réponse le com presseur vendu sur le site valex possède une puissance entre 4 et 7 bars doit on charger le compresseur comme on me le conseille mais ca fait un bruit d'enfer tout renseignement sera le bienvenu car le vendeur s'en lave les mains cordialement
22/11/2009 à 21h55
22/11/2009 à 21h55
Evidemment un compresseur fait beaucoup de bruit, achètes un casque anti-bruit. Il s'arrêtera dès qu'il sera rempli, puis redémmarera dès que tu vas utiliser un outil ou quelque temps après tout dépend du compresseur. Le mieux serait avant usage de bien lire la notice "mode d'emploi". Tout dépend aussi du nombre dfe litre de la cuve, si elle ne fait que 5 à 20 l (environ) cela risque de ne pas être suffisant. Est-ce un compressuer à huile ? Parce que le fait qu'il aille de 4 à 7 bars me parait peu, les compresseurs à huile vont à 8 bars en général et ils ont deux manomètres. J'en ai un qui va jusque 7 bars et il n'est pas capable de supporter les outils généralement vendus pour les compresseurs, il supporte un aérographe (acheté pour cet usage). Le gros à huile supporte tout : pistolet, burin, etc...
Amitiés
Marie
Par mimisse
avatar - mimisse
23/11/2009 à 13h18
23/11/2009 à 13h18
merci pour votre aide j'ai mis le compresseur a charger mais vu qu'il n'y a pas de jauge je ne sais pas combien de temps je vais faire des essais cordialement
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
